当家里的阳台是露天的,代表它有更加开阔的视野,有些人在装修阳台时也不会错过它,想要将其好好设计病情利用好,设计露天阳台要注意哪些事项?在对露天阳台进行设计时,也要清楚它的特点,露天阳台有什么特点?
一、设计露天阳台要注意哪些事项?
1、如何选材
楼顶露天阳台封闭前一定要与物业公司协商经过许可在施工,有时城管也查违,包括邻居之间都需要协调好。一般都是请施工队进行施工,用的材料不尽相同,有用防火彩钢板。塑钢材料,前提要选择轻体材料,减少承重,还需要注意别破坏防水层。对于面积小的只需要封顶的可以使用彩钢板,四周用角铁焊牢,接口处用玻璃胶封实可以使用了,不要小看这个施工,要做好专业工程。
2、做阳光棚按铝窗
可以做阳光棚,下面用不锈钢搭好架子,上面可以选择用阳光板或者夹胶钢化玻璃盖起来即OK。如果觉得不够防水,还可以装完棚之后安装上铝窗。如果不明白是什么,可以上百度搜索图片:阳光棚,一看即明白是什么样。建议安装双层夹胶玻璃的,经久耐用,阳光板用个五六年老化了颜色不好看,就算管用也用不了几年。
3、选双层阳光板或者玻璃
选择蜂蜗款式的双层阳光板,颜色有蓝色,深绿色,它可以将阳光给遮挡。如果用玻璃的话,就做双层夹胶的磨砂玻璃。比透明玻璃能挡些阳光,如果要不透阳光,只能打架子,架水泥了,物业也不会同意。可以在安装完棚之后再装层铝窗,在窗户里面装层挡阳光的阳光布窗帘。
4、考虑排水设计问题
因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,敲过后可以渗透在地面。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。接下来就要准备泥土了。泥土是种植植物时不可或缺的一样东西,自己打造一个美丽的阳台花园的盆友一定要准备一点泥土。这样不仅可以种植花,还可以种一些草,就像那种绿油油的草坪一样。需要注意的是在铺泥土之前,需要在地上做好防漏措施,比如可以涂上一层防水胶。
二、露天阳台有什么特点
现在很多新式户型的房屋都带有露台,而露台的面积是比较大的,对于住户来说,露台是家与大自然最亲近的地方,它不仅可以最大程度地优化采光、通风和视野,而且没有噪音干扰,空间上极具私密性。如果是封闭式的露台的话,那么其空间设计会比较隐蔽,还可以满足人们沐浴阳光、感受自然的欲望,还可以让室内区域进一步得到扩充,拥有变身为花房、书房、吧台、茶室、休息区的更多可能性。
设计露天阳台要注意哪些事项?设计露天阳台该留意的事项有很多很多,如果你不确定该注重些什么内容,就要多找专业设计师在一旁好好指导下。露天阳台有什么特点?在装修露天阳台时应该要将它的特点给留下来,以此来保证最终效果。
