墙面装修好了之后,接下来重要步骤就是验收了。那装修墙面验收有什么技巧?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查墙面空鼓。 检查墙面是否有空鼓,用小木锤或其他东西敲墙,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号,装修时用腻子填平。
2、检查墙壁漏水。可以在房子交楼前,下大雨后的第二天前往观察。特别查看墙体是否有水渍,特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍,说明有渗漏。
3、检验墙面乳胶漆。在四周光线暗时,用大功率灯泡映照,灯一亮墙壁天花板是否平整就会立刻通过光线的阴影看出,假如不平要重新补腻子刷漆,假如部分刷漆(修补过)会与墙壁原色有差异。
4、检验墙面垂直度与平整度。首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。
