热水器是家居生活使用频率挺高的家电,尤其是在冬天的时候。然而不少人却不知道热水器的安装和使用也有很多注意事项。那么你知道热水器有什么安装技巧?热水器有什么使用技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、热水器的安装技巧
1、首先在浴室外选择通风、安全、牢固的地方固定热水器,周边不能有易燃物,离电线气管保持一米以上的距离。家用多功能热水器通常可以安装在厨房阳台。
2、建议找厂家的专业技师来安装。安装人员上门后,用户要查看安装人员是否有相应的职业资质或相应企业认定的上岗标识。同时,用户还要听从和尊重安装人员的意见或建议,使安装的电热水器技术条件得到保证。
3、热水器与水管的连接要用专用高压管或专用软气管,不能用硬管直接连接。分辨热水器下面三个接头的功能作用,最左边的一般为热水管接头,中间的为气接头,右边的为进水接头,一定要看清标识,不然接错了麻烦就大了。
4、安装的墙体必须为实心砖或水泥墙,若墙质为不可承重或承重墙外有瓷砖等装饰材料时,需要采取特殊措施处理或用托架后才能安装。浴室墙壁中大多预埋有电源线、水管等,当位置、深浅不明时,必须要用专业仪表进行预先探测、定位后才能确定安装位置
5、配电符合标准。插座的位置应设置在水流无法溅到的地方,并使用防溅插座。电热水器供电电源插座的接地极绝对不允许空着,必须具备可靠的专用接地线或接零线,即所谓的保护接地或保护接零。
二、热水器的使用技巧
1、首次使用前,应认真看懂说明书,清楚自家电度表、接通电热水器的电线规格、载流量是否符合电热水器的用电容量要求,插座型号性能是否匹配、是否防水,有无牢固可靠的接地装置。
2、第一次使用储水式电热水器时,在通电前要先打开热水阀,再打开冷水进水阀,以保证冷水顺利进人水箱。待热水阀出水后,说明冷水巳充满整个水箱,此时关闭热水阀。
3、检查储水箱是否充满水时,只需将热水出水阀打开即可。若热水阀出水,说明水箱有水,供水正常,检查结束再关闭热水阀。
4、热水器需要定期清洗。电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。一般长江以南的地区可一年清洗一次。清洗电热水器应由专业维修人员操作。
5、对于不经常使用热水的家庭,如两天才使用一次热水洗澡,使用频率不高,建议在洗澡前时开始通电加热,洗澡后关闭,平时使热水器处于关闭状态。这样能使电能消耗处于少状态,从而大程度节省电费。
6、对于经常使用的情况,建议保持热水器处于一直开启状态,可根据使用频率和热水的使用量来调节热水温度,使用量不大的情况,可把温度调低,使用量大的情况下可调高些,这样可以大程度节省电费。
