鞋柜是用于放置鞋子的,所以不可避免会有一些异味,因此设计的时候就要考虑到鞋柜的通风换气。那鞋柜要怎么设计?鞋柜有异味怎么去除?下面和PChouse一起来看下。
一、鞋柜要怎么设计
1、深度以35~40厘米为佳
虽说男女鞋有所不同,但是规格一般不会超越30cm,当然除了那些过大码和小朋友鞋以外,因此鞋柜内的深度可设置为35~40cm,另外若是考虑将鞋盒放到鞋柜中,则需要38~40cm的深度,同时在规划及制作鞋柜前,记得先测量好自己与家人鞋盒尺寸作为依据。
2、与家装风格统一
鞋柜不是单一的个体,它需要与整个家装风格保持和谐。很多家庭在房屋装修结束后发现这个鞋柜虽然美观,但是与整个装修风格不搭,在整体的装修中是个败笔。所以在选设计鞋柜时不能盲目跟风,适合自己家装风格的,才是最好的。
3、设计通风孔
底部设计悬空25公分、在鞋柜安装对称通风孔,让外部空气流入,驱散柜内的异味和潮气。若太过潮湿的环境,要放置防潮吸湿物品。
二、鞋柜有异味怎么去除
1、用白醋
在喷壶装上白醋里喷撒在鞋柜里,喷完后鞋柜门不要关,等到鞋柜晾干臭味就没有了。洗鞋袜时在热水里加点白醋也能去除鞋袜的臭味。
2、用香皂
鞋柜中的异味也是可以用香皂去除的,首先准备一块香皂,然后就可以把香皂直接放到鞋柜中,这样不仅能消除鞋柜中的异味,还能给鞋柜中带来一定的香味,一举两得,所以说不妨用一下这个方法。
3、用竹木炭
天然的竹木炭用透气性好的纱布包起来,放到鞋柜里面,除臭味的效果非常好。用过一段时间以后,将炭包取出来在太阳底下晒一晒,就又可以重复使用了。
4、用咖啡渣或茶叶渣
将鞋子从鞋柜中取出,彻底清洁,用布擦拭,在鞋柜中放一些旧报纸。将茶叶或咖啡渣放入袋子或旧袜子中,将它们系在小袋子里,将小包放入鞋子里,放在鞋柜的角落里,有很好的消除霉菌和气味的效果。
鞋柜是家里必备的家具,设计的时候要考虑到鞋子的大小和数量,外观要和家装风格互相搭配,最重要的是要留通风孔。如果鞋柜有异味,可以用白醋、香皂、竹木炭等来祛除,都有不错的除臭效果。
