社畜们最实惠也是最方便的解压方式,就是在下班后洗一次酣畅淋漓的热水澡了。在热水和蒸气中洗去生活疲惫,睡醒一觉,又能活力满满去迎接新的挑战。However,天不随人愿,有时候你也会为了淋浴而情绪爆炸,上班兢兢业业,下班后为什么就这么一点小愿望也无法满足??——
水流太弱,洗了好像没洗,冬天还冷到要感冒……
水柱太大,打在身体上像被人暴打,都不敢洗太久……
水温忽冷忽热,淋浴房里哼歌哼到一半就被冻得一机灵……
用久了之后,浴室玻璃上都是淋浴水渍,还要花费大量时间在清洁上……
如何让你的热水澡酣畅淋漓,其实一个好花洒就可以满足了。解决以上的淋浴问题,其实很简单,就靠这件小物!关键这种小东西还不贵,甚至,如果买一个好花洒,你还能得到更多。那么到底要换什么花洒?现在就针对性地从这些日常痛点看看这款小东西~
现象一:洗澡水忽冷忽热,一下冷到颤抖,一下烫出猪叫??
洗澡水要不就越来越凉,要不就越来越烫,更糟糕的是,冬天水变冷,夏天水变烫……洗个澡像得了“情绪病”,造成这种现象的原因有很多,比如使用燃气热水器的用户,夏季加热少,热水器容易满足,冬日需反复加热,所以水温忽冷忽热,也有可能是是因为多处需统一时间共用热水,热水少了,水温就降低了,还有就是因为水压不足,所以热量无法满足。
解决方案:恒温花洒
市面上的恒温花洒主要就是针对这种生活痛点设计的,主要用于优化水温忽冷忽热的状况。为什么它能调节水温呢?其实是因为里面多了一个“恒温阀芯”在起作用,这个原件一般由石蜡或镍钛合金制成,当水温发生变化,这些元件会相应膨胀或缩小,从而在内部控制冷热水混合,达到调节温度的效果。所以即使是有以上这些问题,也不用再担心水温,这样淋浴就非常舒适了。
好物推荐
四季沐歌智能恒温花洒
现象二:水太小了!洗完好像没洗?更别说酣畅淋漓……
洗澡水太小,特别是冬天,也是非常让人抓狂的。先别说酣畅淋漓了,能不能洗干净都是一个问题。导致洗澡水流太小的原因其一主要是水压问题,这个问题主要出现在高楼层,还有一种情况就是花洒的莲蓬头被杂质堵塞,导致了出水小的现象。
解决方案:增压花洒、自洁花洒
增压花洒的原理主要是通过改变进水面积从而提高出水速度,所以,增压花洒在家中水压不足,但水压稳定,足以使热水器点火并保持工作状态的家庭中其实是非常实用的,但它并不能根本去改变水压小的这个问题,所以在购买的时候需要注意这一点,水压不足的用户可以配合加压泵一起使用。
莲蓬头被杂质堵塞也是造成洗澡水小的原因之一,若不想经常拆开清理的话,购买一个有自洁功能的花洒也会方便很多。
推荐好物
科勒增压花洒
现象三:水柱打在身上像被暴打,小孩子每次洗澡感觉像逼她“上刑场”
所以说旱的旱死,涝的涝死,有的人觉得洗澡水太小,有的人嫌弃出水太大,洗澡像被“暴打”,特别是有孩子的家庭,孩子皮肤娇嫩,也总是害怕洗澡。所以花洒真的是要好好挑一下,这种情况应该怎么解决?
解决方案:柔压设计花洒
花洒出水的水柱和大小主要和出水孔的密度分布和数量设计有关。所以挑选时可以选择更高密度的出水孔,还可以看出水水柱的体积(一般都会标注),现在市面上也有很多针对宝宝沐浴所做的花洒头,柔式增压设计,在水流强劲的同时还能保持轻柔触感。这样的花洒出水更细腻柔和,给肌肤的触感就像轻柔的spa按摩。
推荐好物:
美标小精灵柔压花洒
现象四:浴室玻璃上都是淋浴水渍,水质那么硬对皮肤不友好?
为什么浴室玻璃上都是水渍?这可能是跟水质有关,除了清洗麻烦,水质中的余氯以及杂质也可能对皮肤造成一定影响,比如干燥,发痒,敏感等。本来觉得洗澡可以变美,却无奈不能达到这一标准,这种问题其实花洒也可以解决。
解决方案:过滤“美容”花洒
我们有净水器,也有了净水花洒,市面上有很多过滤类型花洒,可以一定程度上过滤水质中对皮肤有害的余氯以及其他杂质,还有一些花洒在滤芯中会增加VC、精油等,真正是洗澡像在敷面膜,变美,从花洒就可以开始了。
推荐好物:
箭牌过滤花洒
现象五:这些现象都没有,但总觉得还是洗得不够爽?
相信也有很多小伙伴,特别是每天在高压工作下的上班族们,虽然没有以上问题,但也想提升自己的沐浴体验,怎么才能洗得更爽,更解压,更放飞自我呢?空气混合、瀑布飞雨、大顶喷、淋浴屏,这些关键词,给你飞一般的体验。
解决方案:大顶喷、淋浴屏、空气混合式花洒
如果只是追求洗澡的酣畅淋漓,可以选择拥有大顶喷设计的花洒,这样出水量更大,就像站在瀑布或飞雨中,洗得自然更畅快,现在也有一些品牌在做淋浴屏(多面花洒设计出水),被水柱多角度包围,压力自然也能快速释放,把空气注入水里(空气混合),出水更柔和饱满,也能一定程度上达到节水效果,这样的沐浴体验不仅舒爽,也不用担心水费和环保问题。
好物推荐
摩普淋浴屏花洒
花洒选得好不好真的可以直接影响淋浴体验,每个人因为家居环境、自身需求的选择和要求也不一样,希望以上能对你的选择有了一些启发,当然,花洒的保养也很重要,花洒也要记得清洗,选择了过滤花洒的小伙伴,也要记得及时更换滤芯,这样淋浴效果就能得到保障啦~
