很多人家里的房子面积不大,但东西却很多,这个时候家具的摆放就要多加注意了。那么你知道家具摆放有什么技巧?天气回暖,家具又有什么防潮技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、家具摆放有什么技巧
1、要注意考虑的是空间的使用功能以及审美习惯。以焦点物件为核心,比如最长的一面墙可以成为焦点物件,沙发、座椅的朝向都转向焦点物件形成一个弧形的对话空间。客厅的家具比较多,高低大小甚至颜色都可能有所不同,所以在视觉的协调对称上要慎重搭配。
2、依据空间组织家具布局。小居室,家具摆放要尽能够地节约空间,把家具贴墙一字排开,这样既节约空间,也能给人规整的感受。衣柜等“个高体胖”的家具,摆在墙角,依靠两面墙,这样可在视觉上弱化,显得所占空间不大。
3、依据居室的区域功用组织家具摆放。可以把一间居室分为三个区:一是安静区,离窗户较远,光线比较弱,噪音也比较小,以安放床铺、衣柜等较为适合;二是亮堂区,接近窗户,光线亮堂,适合于看书写字,以放写字台、书架为好;三是走动区,为进门的过道,除留必定的活动空间外,可在这一区域放置沙发、桌椅等。
4、根据床的方位组织卧室家具的摆放。一般来说,床是决议室内面积组织的要害,床宜放在光线较弱处,不要挤在两件巨大的家具之间,床的周围要放家具的话,也要放置矮柜,避免给人以压迫感。这样其他家具只需注重地上面积的使用即可。
5、客厅家具摆放尽量化零为整,而且又不能影响动线,其整体不适合太过浓重的色彩,应该以浅色为首选色,局部地方可以用亮色来突显重点。在客厅沙发摆放时,应采用背靠墙的原则,这样的客厅家具摆放可以使客厅空间得到充分利用。
二、家具有什么防潮技巧
1、实木家具。可以将专门的家具清洁剂、家具蜡或者实木精油均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可,否则会破坏漆膜降低对家具的保护。若是室内潮湿,要保持室内通风,将湿润的空气排出去,放一些炭包、干燥剂作为辅助除湿工作。
2、皮质家具。应该及时用吸水巾将沙发表面的水分吸走,利用风扇加快沙发周围的空气流动速度。将沙发表面的水分吸走后,及时涂抹专门的皮革面、绵羊油等,这样可以软化皮质,延长使用时间。
3、布艺家具。在平常的时候,要注意布艺家具的除尘工作,即使在阴雨连绵的天气里,也能减少霉菌的产生。若是这些布艺受潮了,要及时烘干。用滚筒刷轻柔地将上面的灰尘刷干净;也可以用专门的吸尘器将其表面的灰尘全部吸净。
4、藤艺家具。当藤家具受潮时,要注意不要重压防止变形,只要不让其编织形状及其间隙变形就可以了。如果家具的油漆有脱落的现象,则需在清洗后再补上油漆。
5、金属玻璃家具。平日用干布轻轻擦去灰尘即可。建议不要用水擦拭,否则水中的部分矿物质很容易与金属发生反应从而使之腐蚀,导致生锈,影响美观。玻璃板材则要严防刮伤,所以在上面放置东西时最好加上软布垫或泡沫等。
