购买新房时,选择带有阳台的户型很重要。那买房如何选阳台?PChouse带大家一起了解下吧。
1、注意朝向
买房挑选阳台其实和主卧一样,都是选择朝南最佳,这样的话能充分保证房间内的采光;其次可选择朝东的方向。阳台最好不要选择朝北、朝西,前者阴冷,后者西晒严重。
2、进深不宜太深
如果一个阳台的进深太深的话,对于房间或者是客厅的采光肯定是会有影响的。通常来说,如果阳台的进深超过80cm,阳光就会因为楼层和方位的问题,只能落在阳台上,照不到室内,那这个采光就会出现问题了。
3、阳台不宜过大
如今购买的房子的阳台基本都是要封上的,但是阳台如果太大的话就会增加封阳台的成本,而且通常阳台利用率较低,面积过大的话并不划算。
4、不要选不规则的阳台
购房者在挑选阳台时,应该以长方形为主,现在在房地产市场也有很多开发商想着设计新颖、吸引购房者的眼球,会设计出不规则的阳台。实际上这种不规则的阳台在装修和买家具的的时候并不方便,而且不规则的阳台封起来还要定制,安装起来也有困难,材料成本和人工成本都提高了。
