特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
pchouseghy、小苗子 2013-7-22 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】阁楼是指顶楼屋顶下部的空间,阁楼一般面积不大,空间形状不规则,相对于平层房间来说,是一个比较特殊的空间。阁楼不仅在空间上比较特殊,在装修施工时,除基本的装修注意事项外,还需要考虑到阁楼独特的环境。如果你家的阁楼正准备装修,那么就随小编来看看阁楼装修的注意事项。
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
Part1:阁楼不是鸡肋空间 装修改造大有可能
  有人认为阁楼完全是个无用空间,最多就当做储物室。其实恰恰相反,看现今阁楼的受欢迎程度,就知道不是这样的。阁楼虽然存在一些空间劣势,但是多加设计,合理装修施工,完全可以成为让人艳羡的空间。
1、阁楼的类型
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  阁楼装修改造前,我们首先要清楚阁楼的类型。阁楼一般可分为两种类型,一种是顶层带阁楼,阁楼与顶层想通;另一种是纯阁楼。第一种比较常见。顶层带阁楼的面积一般不打,空间更加局促,装修改造时需要精心规划。而纯阁楼面积相对较大,在装修中完全可以按照正常的居室装修来布局。
2、阁楼的优劣势
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  优势:阁楼空间丰富,富有趣味和变化;阁楼平均层高低,因此更使人感觉亲切、温暖,富有安全感;阁楼比较神秘,私密感较强;阁楼也是最高的,有最开阔的视野、最新鲜的空气;因此拥有一个自己心仪的阁楼 ,成了很多人的梦想。
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  劣势:绝大部分的阁楼屋顶高度较低,气流不畅;如果屋顶的建筑质量有问题,首当其冲要受害,容易出现渗水、裂缝;此外有处于建筑顶层的通病,即冬寒夏热。
  阁楼是一个让人向往的空间,但是在装修改造上存在较多的阻碍。要想将阁楼打造为一个舒适的地方,前期需要多多谋划。
3、阁楼空间大变身
  阁楼的空间架构独特,在充满创意的人眼里,其想象力空间更大,改造的可能性也更大。阁楼完全可以装修成卧室、书房、会客厅、棋牌室,更大胆的甚至可以改成浴室和厨房。不过不同情况的阁楼适宜的改造情况不同,下面就以几个变身空间为例来看看。
  阁楼变身工作室
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  对于在家办公的人来说,将阁楼作为自己的办公区域是最恰当不过的了,因为这样可以使工作和生活分离开来,以免相互干扰。
  要求:阁楼空间最好能比较通透,采光和通风对于办公环境来说是非常重要的,因为在工作劳累的时候,可以站起来看看窗外的风景,舒展一下筋骨,放松一下心情,以提高下一时段的工作效率,而黑暗狭小的空间容易造成疲劳感。
  阁楼变身卧室
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  对那些生活在异地大都市的漂一族来说,买了房子以后可能会经常有家乡的亲戚、朋友来拜访,在这样的情况下不妨将阁楼设计成一间客房,因为无论这里的空间怎样,总比将朋友或亲人安排在宾馆里给人的感觉要好得多。
  要求:阁楼需要有良好的采光和通风,同时阁楼的保暖隔热要比较好,否则改为卧室之后,在这个空间中也难以成眠。
  阁楼变身浴室
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  躺在斜屋顶窗下的浴缸里,会让人感觉非常惬意。那么就动手将阁楼改为浴室吧。在斜屋窗下,沿着立式墙面安装一个大浴缸,浴缸旁还可以设计一个搁板,用来摆放衣物和洗浴品。
  要求:一些阁楼并没有上下水,所以关于管线的改造,在装修时要明确的体现在合同附件中并和相关部门协商好,否则后患无穷。
推荐阅读:
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
Part2:顺性而为好装修 阁楼装修的注意事项
  前面提到,大部分的阁楼空间有较多的不利的特点,而为了将阁楼改造为舒适之所,在装修改造的时候,主要就要针对阁楼的这些特性,对症下药。
1、改善阁楼的通风
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  由于没有门口,窗户小,空气对流不畅等,通风换气是阁楼装修时最应该关注的问题。因此如果这种阁楼要改造成长期居住的房间,不仅需要安装空调,还应尽可能的使用安装换气扇,进一步改善通风状况。
2、改善阁楼的光线
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  阁楼的窗户一般比较小,要注意采光问题。自然采光不够,就要设计灯光照明补充。如果阁楼楼层高,可以用吊灯,既可照明又是很好的装饰;如果楼层矮,则可用一些的落地台灯和壁灯。
3、减少阁楼压迫感
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  人处于低矮的空间,就会感觉受到压迫,从而影响心情。因此,阁楼装修的时候应该想方设法减少压迫感。具体来讲,阁楼在装修时,选择暖色调为宜,另外,阁楼里的家具选择通常以小巧别致为主,家具首选简单线条、框架类型的产品。在局部,则可以配上颜色较鲜艳较跳跃的植物。
4、定做家具巧用空间
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  相对于平屋顶的房间,斜屋顶间的装修更要动些脑筋,尤其在家具的选择上。为了充分利用斜屋顶下的空间,家具方面,斜屋顶阁楼常常需要进行特别订制。在空间利用方面,尤其是在斜屋顶下的空位,可设计成推拉式储物柜。
5、阁楼门宜采用推拉门
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  阁楼上的平开门开合方向都必须是向屋外或者用推拉门、折叠门,有的门可以用屏风代替。而且门的数目尽量要少,减少空间占用。
推荐阅读:
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
Part3:隔热保温加防水 改造施工事项需牢记
  阁楼的保温隔热性较差,此外,处于顶层,遭受风吹雨打,很容易出现漏水开裂等情况,因此阁楼在装修的时候最好考虑到这些方面。还有如果是顶层挑高户型,想要增加阁楼,也需要注意一些事项。
1、阁楼的水电改造注意事项
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  电路:阁楼装修,首先要注意电的问题。在埋电路的时候必须考虑得比较周到,比如应该注意预留空调线,否则改装起来会非常麻烦。
  水路:阁楼要设计酒吧、卫生间或者浴室,上下水就要提前考虑,一般来说,别墅项目的阁楼会预留上下水,只要仔细接好就行。但大多数一般的阁楼没有这些,需要提前设计和改造。
2、阁楼的防水处理
 特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  阁楼的顶面和天窗都要仔细做防水处理。如果是有卫生间,其防水最好做到顶,地面防水及距墙面30厘米做两遍,另外,防水做完待干后,进行48小时的闭水试验,如天花没有湿痕,则通过,反之则需重做防水层。
3、阁楼的保温隔热处理
 特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  阁楼隔热的隔热层其实就是保温层,做法有两种,即外墙内保温和外墙外保温,顾名思义,一个在室内做,一个在室外做。使用的具体材料也有很多种,比如说塑料泡沫,不过最理想的隔热板是岩棉板,一般采用10cm厚的。室内隔热施工一般的就是下面石膏吊顶,上面用岩棉板之类的隔热材料填充。
4、阁楼的空间改造
  最好不要变动阁楼原有结构
  阁楼装修应考虑不影响房屋原有结构为前提,如房屋内的架梁与承重柱,应尽可能的合理利用与避免破坏。
  顶层挑高户型搭建阁楼的前提
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  想要增加阁楼的顶层,需要满足房子必须有足够的层高的条件。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可以随意定夺高度。
  搭建的阁楼地面需考虑承重与静音
特殊空间巧妙装修 阁楼装修注意事项
  为了减轻夹层的承重,建议地面不要铺设地砖,因为铺设地砖要先用水泥砂浆对地面进行找平处理,这样会增加夹层的承重,可选择铺设复合或者实木地板。同时阁楼地面需要考虑到静音,最好选隔音效果好的地面材料。
推荐阅读:
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
美丽与安全并存 看玻璃吊顶安装攻略
