7.5 结构安全试验
7.5.1 边缘及尖端试验
边缘及尖端试验按以下方法进行:
a) 危险锐利边缘测试按 GB 6675-2003中 A.5.8 的规定进行;
b) 危险锐利尖端测试按 GB 6675-2003中 A.5.9 的规定进行;
c) 利用圆角规测量倒圆半径,利用软尺测量倒圆弧长。
7.5.2 保护件拉力试验
对被测保护件均匀施加(70±2)N的拉力,并保持 10s。
7.5.3 孔及间隙试验
按表 4 所示的力值及锥头直径大小的滑规测定,观察锥头是否通过。锥头为塑料或硬质、光滑材料制成,其中直径 5mm、6mm锥头的公差为(+0/-0.1)mm,直径 12mm锥头的公差为(+0.1/-0)mm。
7.5.4 折叠试验
折叠试验按以下方法进行:
——将产品正常摆放于水平的试验平台上, 抬起产品使其以任何方向倾斜于水平 70 °±1 °, 观察产品是否折叠或锁定装置是否失效;
——将产品置于倾斜角为 10(+0.5/-0)°试验平台上,调整折叠装置至其最不利的位置,锁上锁定装置。 将(50±0.5)kg 的负荷加载于儿童可能乘坐以及折叠装置最不利位置 (如有需要, 负荷可加以固定) ,保持 5min,观察产品是否折叠或锁定装置是否失效。
7.5.5 翻门翻板试验
当翻门或翻板处于开启位置时,在翻门或翻板最容易关闭位置,向其正常关闭方向施加一个力,并记录此力值。
7.5.6 关闭件试验
如图 2 所示,当盖、门及类似的关闭件处于关闭位置时,在离内表面几何中心点 25mm以内位置,向其正常开启方向施加一个力,并记录此力值。
推荐阅读:
【家居大爆料】 家电免费安装? 收费最高达千元!
【家居大爆料】家电非专业安装埋隐患 安全谁保障
【家居传奇】索菲亚.定制家 讲述衣柜行业的传奇
