高低床,无论是那种材质,都是为了能够是人们在进行睡眠时能够拥有高质量的效果而进行设计的。因此,作为高低床生产厂家能否提供足够好的产品,其关键还在于使用效果是否能够贴合人意。
以下是不同材质的高低床:
1、床背管:40mm*40mm*1.5mm方管焊接钢管。
2、安全护栏:1400mm*250mm,Φ19*1.5mm圆管,护栏左端直接固定在外围立管以加强强度。
3、铺板框采用30mm*50mm*1.5mm方管焊接钢管。
4、扶梯:采用圆管Φ25mm*1.5mm、Φ19mm*1.5mm圆管,规格260mm*1250mm, 共四档,配耐磨塑料套,用强力胶固定。
5、床铺板:采用杉木1900mm*70mm*18mm*12根,底档900mm*40mm*30mm*7根,床铺板应能通过冲切试验(冲切体质量为25kg,冲击高140mm,10次,无松动变形)。
6、铁器紧固件应使用弹簧垫圈,钢制部分采用二氧化碳保护焊焊接,表面粉末静电喷塑,颜色灰白,光洁度70%以上,硬度达0.4,冲切力4N/M。
高低床焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。床架经全自动脱脂,采用静电喷塑,经过严格的九工位处理。纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺,使产品防锈能力更强,寿命更长。柜面色泽纯正、柔和、手感不凡。
高低床采用全自动喷涂流水线,表面静电粉沫喷塑(手工与自动线喷涂相结合,涂层均匀,附着能力强),柜面采用绿色环保型国际品牌符合欧盟ROHS标准的阿克苏粉沫,静电喷塑,使产品真正的环保无毒害。
床架及床板经过严格的用力开关测试,符合国标要求。
argly
2013-8-09 17:39:38
