轻钢龙骨是一种新型的建筑材料,通常被用于房屋做吊顶,好的轻钢龙骨能够延长吊顶的使用寿命。那么轻钢龙骨如何挑选?轻钢龙骨吊顶施工要点有哪些?PChouse来为大家一一讲解。
一、 轻钢龙骨如何挑选
1 、看轻钢龙骨的规格型号和壁厚是否符合要求。 龙骨的规格形式请标注国家标准的要求。 龙骨的厚度是重要的指标,壁体龙骨的厚度一般为0.6mm-1.0mm,悬挂龙骨中的u型、c型和v型,载置的龙骨的厚度一般为0.8mm-1.2mm,霸面龙骨的厚度一般为0.5mm-0.6mm,t型龙骨的主、副龙骨的厚度均为0.27mm。
2 、轻钢龙骨主要分为壁龙骨( q )和吊顶龙骨( d ),壁龙骨主要分为Q50、Q75、Q100和Q50。 吊顶龙骨的主要规格分为D38、D50和D60 等。 根据其截面形状分为u型、c型、t型、h型、v型、l型、CH型7种,轻钢龙骨的标记顺序为:产品名、记号、截面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准编号。 客户应根据技术和装饰要求,选择墙体边缘、吊挂边缘和规格及截面形状。
3 、看轻钢龙骨的表面防锈情况。 轻钢龙骨表面防锈采用双面镀锌层和彩涂两种方法。 因此,选择轻钢龙骨时,要确认其双面镀锌层或彩色涂层的质量是否合格,双面镀锌层或彩色涂层是否均匀一致。 这决定了施工后的骨架部分因锈蚀影响轻钢龙骨的壁厚而变形,进而因力不均匀而产生顶面和壁面裂纹等质量问题。
二、 轻钢龙骨吊顶施工要点
1、弹线:用水准仪在房间内每个墙角上抄出水平点,弹出水准线。
2、固定吊挂杆件:通常情况下,固定吊挂杆件采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,不上人的吊顶,其吊杆长度小于1000,可采用φ6吊杆,则大于1000mm,则应采用φ8吊杆,其应还要设置反向支撑。
3、安装边龙骨:在安装边龙骨时应按设计要求弹线,其沿墙上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,而将其砼墙(柱)可用射钉固定,其间距不可大于吊顶次龙骨的间距。
4、安装主龙骨其间距在900~1000mm,应吊挂于吊吊杆,平行安装于房间长向,其跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
5、安装次龙骨:次龙骨与主龙骨应该紧贴在一起,其间距应在300~600MM,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。
6、安装罩面板:石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设;自攻螺丝与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以10~15mm为宜,切割的板边以15-20mm为宜。其饰面板应在自由状态下固定,避免弯棱、凸鼓的现象出现。
