由于卫生间的湿度比较大,为此装修时需要做好防水工程。那PChouse带大家一起了解下吧。
1、防水高度
在铺设洗澡间瓷砖前要先做好墙面防水工作,一般墙面防水的高度在30cm高左右。要是非承重的轻体墙,就需要对整面墙做防水处理,至少做到60cm高。
2、防水涂料
洗澡间防水涂料要符合国家标准,对于卫生间防水涂料的施工,在墙面和地面之间的接缝处是非常关键的。一定要把墙面和地面边角的地方,涂抹到位,这样才不会出现漏水。
3、防水地砖
铺设洗澡间防水地砖的时候,要把之前的地砖凿去,用水泥砂浆把地面抹平,然后进行防水处理。这可以避免水泥涂抹不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。
4、防水墙凹槽
对于洗澡间凹槽的地方,也要进行防水。如果管道、地漏有穿越楼板的话,周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
