西安小叶紫檀鉴别需要细心观察纹理。小叶紫檀有独特的纹理变化,是区别于其他木材的一个显著特点。
紫檀木,其学名为「檀香紫檀」,俗称小叶紫檀、印度紫檀、金星紫檀或紫旃等。紫檀心材新切面为橘红色,久而转变为紫红至紫黑色。
如何做好西安小叶紫檀的鉴别呢?
金星
所谓金星,就是紫檀木的树脂成分长期堵塞在木材的导管中,经过岁月积累而成。金星又分大星、小星,或是粗星、细星。颜色主要是金黄色,也有银白色。金星横切面是点状分布,纵切面粗星也是表现为点状,细星则为线状。
棕眼
棕眼是小叶紫檀木本身的导管,里面没有树脂或矿物质的堆积,所以没有形成金星。棕眼在横切面表现为点状,纵切面大都表现为线状〔这个也有叫棕线的〕,若做成珠子后,两种表现形式都有。
牛毛纹
从本质上来说,牛毛纹也是紫檀木中的导管,但是由于一般是老料,密度大,长期压缩,致导管变弯,变细,这样输送养分的能力下降,紫檀生长速度缓慢,这样的料子一般就是质地较好的老料了。
新老料的区别是什么?
1、从原木形状看
紫檀新料多数粗大、笔直、实心,老料多数是较细、弯曲、空心。有时,紫檀新料的直径能够达到30CM以上,而老料很少有超过25CM的。所以,新料容易成材,比较容易做家具,而老料弯曲和空心的特点都使其不容易成材,不太容易做大件物。十檀九空说的就是这个道理。
2、从木材颜色看
很多人把紫檀的颜色深浅作为新老料的判断是不对的,颜色深浅是木料氧化的时间长短问题,还有紫檀木料经过光照后就容易发黑。新切开的紫檀木料色浅,放置久的紫檀木料色深,而这一过程只需要几周。如果按照色深即为老料来判断新、老料,那么刚切开的紫檀就是新料,几周后就成了老料,岂不是笑话?那么,从颜色看基本上无法判断新老料。如果都是颜色发黑的话,那么,老料颜色发深发透亮,有深邃感,新料颜色更发黑,发柴,有木炭的感觉。个人觉得同是新开料的情况下,一般来讲老料和新料也应该会有色泽上的差异的。还有密度,油性等,不过新手还没有条件实际做相关比较。
3、从年轮上看
年轮一般都在木材的横街面上,紫檀老料的年轮几乎看不出环形的圆圈,但是新料的年轮是非常规律的,而且有的可以清晰的看到。
4、从荧光上看
紫檀老料的荧光比较明显,色泽通透,反光较好,新料荧光一般较少,反光不是很好。
可以这么说,拥有明显牛毛纹的紫檀料一般都是老料。弯曲的牛毛纹一般不常见,遇到西安小叶紫檀,木友们就一定不要犹豫了。
了解更多请访问轩禾殿官网:http://www.xhdhm.com/
