台式空调即立柜式空调,具有功率大、风力强等,适合用在客厅及大型商场内。台式空调使用一段时间后需要清洗,清洗需要注意什么?台式空调日常需要如何保养?今日我们就来聊聊台式空调清洗及保养问题。
一、台式空调如何清洗
1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。
2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。
3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。
4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。
5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。
7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。
8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。
9、清洗过滤网并装回面板。
10、将机壳和面板安装好将空调装回原安装位,并开机运行20分钟检查验收。
二、台式空调保养技巧有哪些
1、空调室内机组安装应规避太阳直射且远离冷热源,安装位置应平整、牢固,以减少振动和噪音;
2、尽可能在必要时开动空调机,充分地运用定时器,使空调机仅仅在必要时才运转,例如人睡眠以后,空调机也应当休息,同时也有益于身体健康;
3、空调机的风口不能有障碍物阻挡,以免造成气流短路;
4、经常检查插头:在使用空调时,需经常检查空调插头,查看电源引出线是否有发烫现象,这不仅是为自己的安全着想,更是延长空调使用寿命的重要手段;
5、检查管路接口部:空调的水系统要注意管路连接的地方是否会漏水,如果出现这样的现象要及时处理,发现有油渍的话,就说明有制冷剂漏出,应及时予以处理;
6、定期清洗过滤网:在使用空调时,一定要把水系统和风管机的过滤网定期清洗,每月至少清扫一次,而且清洗要彻底,要将过滤网抽出,然后用干的软毛刷去除过滤网上的灰尘,等晾干后再装入空调器使用,另外需要保持空调外部清洁,避免变黄,影响美观;
7、经常清洁散热片:部分空调有自洁功能,原理大致是利用的是蒸发器上凝结水珠,将灰尘溶入水中,再冲洗进入排水管;让脏水排到室外,然后烘干蒸发器,防止细菌滋生;
8、空调长时间不用后的启用保养:在停机后,做好维护清洗工作,可以罩上空调机罩。在再次启用前一定要做一次全面检查,如有必要再次维护清理。对于家住楼房的小伙伴们,室外机的清理与维护请交给专业人员,自己拆卸空调主要机械部件的话可能是会影响保修的呦。
可见,台式空调清洗需要遵循一定步骤,在清洗前一定要关掉电源。平日里台式空调需要注意保养,如定期清洗过滤网、经常清洁散热片、规避太阳直射且远离冷热源等,有助于延长其使用寿命。
