养生壶不加热一般是电热管损坏了,所以可以找维修部门更换新的电热管就可以了;接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修;电热管损坏,一般只能更换。具体方法如下:
1、养生壶不加热一般是电热管损坏了,所以可以找维修部门更换新的电热管就可以了;
2、指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修。
