水槽漏水怎么处理
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
水槽漏水怎么处理
  如果水槽漏水的话,会给生活带来很大麻烦。那水槽漏水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  根据厨房水槽漏水的不同情况,处理方法也不一样:
  情况一:水槽出水口漏水
  如果水槽漏水原因是水槽出水口漏水,一般来讲,应该是水槽内的轴心垫片损坏了,只要将轴心垫更换一个就可以了。用钳子将压盖拴进行旋转,转松后取下,用夹子将磨碎的轴心垫片取出换上新的即可。
  情况二:水槽和台面间的衔接松动,积水溺到台面,并漏到里面
  买好胶条,并将玻璃胶密封于水槽和台面间的衔接处。
  情况三:水槽下水管漏水
  无论是上面的接口漏水,还是水槽下水管与地下的下水管间漏水,问题均出在橡胶垫上,橡胶垫老化或是开裂,都会出现漏水,这时只需把这个橡胶垫拆开并更换一个便可。
  情况四:水槽本身漏水
  用防水腻子涂抹水槽漏水处。
  情况五:水槽零件坏或松动
  先仔细检查角阀、螺丝和胶垫等位置,看是不是因使用太久,出现腐蚀和老化问题,若是如此,建议重新更换一个。
  情况六:水槽栓下面缝隙漏水
  水槽栓下面缝隙漏水的因为可能是压盖内三角密封垫磨损导致的。这时,只要用工具将龙头的螺丝旋转,转松后取下螺丝和拴头,将压盖弄松取下,接着将压盖内的三角密封垫取出,换上一个新的三角密封垫就可以了。
