房间会因各种原因出现潮湿甚至是发霉的情况,想要解决潮湿发霉的情况就需要找出原因,究竟房间潮湿发霉的原因是什么?怎么解决?今日我们就来聊聊房间潮湿发霉的问题。
一、房间潮湿发霉的解决办法有什么
1、对于门窗能封闭的房间,使用干燥剂可以有效除湿。生石灰是效果很好的除湿剂,但生石灰只能一次使用,且有腐蚀性。如果有条件,可以购买能反复使用的干燥剂,这样能节省成本,效果也好,用过后再用火烤干或是在太阳下晒干,就可以继续用来除湿。除湿盒也是不错的选择。
2、有条件的话,就安装空气除湿机,给房间除湿。空气抽湿机有智能型和非智能型之分,非智能型的价格低,一旦开动后就不停工作,很可能导致封闭的房间空气过度干燥,而智能型的抽湿机可以设定空气湿度,因此,采用非智能型机子要注意及时开关,经济宽裕就尽量用智能型的。
3、如果没有除湿机和除湿剂,则可以用细孔海绵或是厚棉布等吸水性强的布料,铺在冒水厉害的墙上和地面上,每隔一定时间当布料吸饱水后,就拿到室外拧干并晾晒,然后换干的吸水材料铺上。
4、对于梅雨季节和夏雨潮,简单除湿也不是根本办法,只要室外的湿润气流进入室内,房间里还是会不断潮湿。因此,为了防止气候造成的潮湿,最好在雨潮的时候关紧门窗,减少室内外暖湿空气对流。
二、房间潮湿原因是什么
1、家庭中的排水管或者暖气管道密封不严出现的渗漏情况,这样会导致墙体受到水的侵袭变得潮湿,时间一长,家庭中的墙体就会出现霉变。
2、下雨的时候,雨水渗透到了室内,这样会使墙体出现潮湿的情况。阳台窗户位置的挡板,基本是由预制楼板制作,因此其与墙体的交接处容易出现裂缝,还有就是下雨的时候窗户密封不严或者经常忘记关窗户出现雨水的渗透。
3、墙体的保温情况出现了问题,这种情况容易造成室内外的环境出现较大温差,室内空气中的水在冷却后会出现在墙面上,导致墙体整体受潮。
可见,房间潮湿发霉可能是家中排水管或者暖气管道密封不严出现的渗漏情况或雨水渗透到室内导致墙体潮湿等,建议人们根据房间潮湿的具体原因恰当处理,让房屋保持干燥舒适。
