人们在装修房屋时往往都会发现地砖上墙,究竟地砖上墙有什么优缺点呢?地砖上墙时需要注意些什么?今日我们就来聊聊地砖上墙的问题。
一、地砖上墙有哪些优缺点
优点:地砖上墙是现在流行的铺贴方式,尤其是自建房或别墅,可以让装饰大气、美观、有档次一些。
缺点:
1、易脱落。与水泥或粘胶剂粘合的问题,瓷片坯体气孔多,有利于粘合,而地砖吸水率远远低于瓷片,容易造成空鼓地砖的吸水率远远低于墙砖,铺贴在墙上容易造成空鼓,时间长了砖容易脱落,存在安全隐患。严格地讲,墙砖是陶制品,地砖是瓷制品,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,因此吸水率不同。其中,墙砖吸水率约在10%左右,地砖则只有1%。卫生间和厨房的地面由于常需要用清水洗刷,所以应铺设吸水率低的地砖,这样瓷砖才不容易受水汽的影响,也不容易吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率较高,不易清洁,而且其背面一般比较粗糙,有利于墙砖更加牢固地贴合在墙上。所以,墙砖和地砖最好不要混用,否则很可能给生活带来不必要的安全隐患。
2、难清理。墙砖一般为釉面砖,比地砖光洁,清理起来比较容易,在这一点上,地砖上墙对卫生间影响还不大,但对厨房来说影响却很大,厨房是重油污的地方,方便清洁打理才是厨房装修的重点。
3、费用高。地砖上墙铺贴难度大,相应的铺贴人工费也就高,无形中增加了装修费用,尤其是大面积地砖上墙铺贴会让装修的预算超支不少。容易掉砖,会很危险的
二、地砖上墙要注意什么
1、看墙体是否适合铺贴瓷砖,检查是否存在空鼓、开裂,墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题,如果存在,需要进行整改后再铺贴瓷砖。
2、采用水泥砂浆进行铺贴瓷砖时墙面必须进行拉毛处理,增加墙体与瓷砖的接触面积。
3、确定好瓷砖的水平,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止刚铺贴的瓷砖的下坠。
4、墙面过于干燥,可能出现瓷砖与水泥砂浆脱层的情况,墙面应提前一天浇水湿润。
5、若采用水泥砂浆作为粘结剂,为避免出现空鼓,水泥砂浆应满铺在砖的背面。
6、铺贴时一面墙不宜一次铺贴到顶,可以一层一层的铺贴,如果整面墙铺贴可能发生下坠塌落。
7、瓷砖未干不可进行勾缝处理,这样会造成瓷砖松动、高低不平。
8、铺贴完成进行验收,看是否存在空鼓等问题,如无问题后再进行后续的安装工作。
可见,地砖上墙有着装饰大气、美观、有档次的优点,又有着易脱落、难清理、费用高的缺点,此外,地砖上墙时需要注意适当存在空鼓、开裂等情况,避免可能出现的施工问题。
