【太平洋家居网 评测频道】涂料通过食品接触材料标准?听着就很玄乎。针对这件事,我们发起了一次讨论调查,发现大部分人对此是持怀疑态度的,也有一部分人表示:“食品接触材料的安全标准应该很严格,如果真的好,肯定会买。”所以这次,我们直接带来这款通过食品接触材料标准的三棵树BB漆首次评测,靠不靠谱一测便知。
视频 检测过程看这里
亮相 食品接触级原料配方
据了解,三棵树BB漆,是国内行业内首家采用德国巴斯夫的食品接触级乳液为原料,采用“食品接触级配方”制备的墙面漆,不仅通过了多项严苛的欧美环保认证,更是通过了美国FDA食品接触材料的相关标准检测,是符合FDA食品接触级、是“可以吻TA”的高端墙面涂料。另外,三棵树还是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商哦,期待值拉满!
FDA美国食品药品监督管理局
FDA全称为美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration),是目前国际食品医疗行业极具权威的审核机构。其制定的食品接触标准也被誉为全球极具含金量的食品接触健康安全标准。
定义 什么是食品接触材料
食品接触材料是指将要与食品直接、间接或可能接触,而其本身不构成食品的一类材料,比如餐具餐盒、婴儿用品等。普通材料在与食品接触的过程中,有害物质可能会迁移到食物中去,而满足标准要求的食品接触材料能达到低有害物质迁移水平。所以一般对「食品接触材料」的检测要求,就是看它是否达到低迁移的安全水平。
检测 涂料通过食品接触标准靠谱吗?
专业权威机构检测-涂料通过食品接触材料标准这件事听起来还挺玄乎的,秉承不懂就问不信就测的原则,我们将这款三棵树BB漆送到第三方专业检测机构:CTI华测检测,按照品牌宣传的相同标准和方法进行检测。
01检测过程
检测标准:FDA 21 CFR 175.300;
样品制备:将涂料样品单面涂刷在铝板上;
检测方法:实验室分别用水、酒精、正庚烷等溶剂作为食品模拟物,在规定的温度条件下对涂层进行浸泡提取,然后烘干称重,得出涂料的迁移总量。
02检测结果
结果显示,三棵树BB漆在经过水、酒精、正庚烷等溶剂萃取后,迁移量分别为0.45mg/inch²、0.35mg/inch²、以及未检出,均远低于标准限值要求的18mg/inch²。也就是说,它在低迁移安全性方面确实能满足相关食品接触标准。
03专家提醒
墙面漆参考食品接触材料的标准进行测试,即便通过了测试,也不一定能做食品接触材料。因为对于这类材料,各个国家都有规定允许使用的材质清单及添加剂清单,只有涂料中使用的原料和添加剂都符合清单要求时,才能作食品接触材料。当然,涂料通过这项标准测试,就说明它能够在这方面达到低迁移水平,那么在一定程度上可以减少有害物质的迁移,提高家居环境安全效果,在安全性能方面具有一定的保证性。
对比 通过食品接触标准的涂料还有什么优势?
01平整度观察
将三棵树BB漆和某品牌的高端漆分别以刷涂方式涂刷在水泥纤维板上,自然干燥2天后,观察漆膜表面,可以看到两款漆的差别还是很明显的。左边三棵树BB漆的漆膜显然比较平整光滑,触感比较细腻。而右边对比漆的漆膜则有明显的坑坑洼洼,触摸上去凹凸感明显。
02湿擦测试
湿擦测试主要是考察漆膜的稳定性,用湿抹布分别用力擦拭漆膜10s后,再用手触摸感受掉粉情况。从触感来说,两款漆都没有明显的粉化情况,但从残留的水渍来看,二者有不同表现。三棵树BB漆的水渍无明显染白,而普通漆则有掉色现象,残留的水渍呈乳白色。
03浸泡测试
当涂层长期处于潮湿环境下时,劣质的涂料很容易有发霉脱落情况,想必南方的朋友深有体会了。不过这次对比的两款涂料在这方面的表现都很不错,在水中浸泡24小时后,都没有掉漆情况。不过,浸泡三棵树BB漆的水质没有明显变化,而浸泡普通高端漆的水质污染明显增加了。
总结:其实国标上对于食品接触涂料涂层也有感官项目测试,要求涂层表面平整、浸泡后不起泡脱落、浸泡液无浑浊异臭等。以上3个测试也进一步证明了三棵树BB漆涂刷后的漆膜结构性能足够稳定,不易迁移,这一点也是符合食品接触材料标准要求的。
体验 大家关注的日常使用性能怎么样?
01易擦洗
选取生活中常见的三种污渍:茶水、酱油、番茄酱,涂抹在按照正常施工制好的BB漆样板上,然后用清洁布擦拭,结果显示,这三种污渍都能被轻松擦除干净,抵御日常污渍能力很好。不过需要提醒的是,墙面漆涂层空隙一般都较大,若沾染了污渍建议立即处理,时间越长越难擦洗。
02耐洗刷
耐洗刷考验的是墙面漆在经过日积月累下的擦洗后能否保持漆膜完整性的能力。我们将三棵树BB漆和另一款对比墙面漆分别涂刷在同一水泥纤维板的两边,干燥后用湿抹布用力在分界处的漆面上反复擦洗,可以看到,对比的漆面有明显破损,而BB漆漆面只有轻微的划痕,未见破损,可见这款漆的耐擦洗性能也是比较有优势的。
总结 对家装有更高安全需求的,推荐!
综合看来,三棵树这款BB漆真的足够硬核,事实证明,它真的能通过食品接触材料安全标准,在安全环保和使用性能方面是有明显优势的。对家装材料有更高要求的,确实可以考虑。特别是家里有小朋友,容易有误触误舔情况的,就更加推荐用它了。【返回评测频道】
