马桶是现代科技的产物,其舒适性佳,节水性能好,冲洗能力强,是现代家庭卫生间的良好卫生间利器。马桶有各种结构,这些结构有哪些特点?今日我们就来聊聊马桶结构问题。
一、马桶结构有哪些
1、老式抽水马桶结构
相比于新式抽水马桶结构来说,老式的抽水马桶结构还是比较简单的,主要组成部分有进水管、渗水管、出水管、水塞(进水和出水)、放水旋钮、浮球、杠杆。老式马桶在放水时,扳动放水旋钮通过杠杆原理将出水塞拉起。这样老式马桶中水箱内水就会自动放出。水放出后出水塞就会落下,堵住出水口。下面给大家PO一张水箱图:
2、直冲式马桶结构
从冲洗的角度来看,直冲式的马桶冲水力度要比虹吸式好得多。而且加重冲水力度也可以快速的排污,冲水过程也比较短暂。从冲污的角度上看,直冲式马桶也不会轻易的造成堵塞。
3、虹吸式马桶结构
虹吸式座便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力将便便排走,由于虹吸式座便器冲排是不是借助水流冲力,所以池内存水面较大,冲水噪音较小。虹吸式座便器还分为旋涡式虹吸、喷射式虹吸两种。
二、马桶常见尺寸是什么
马桶尺寸大多数是按照尺寸的标准来制作设计的,其实马桶尺寸就是坑距,通常有200~400mm,一般家庭用的多数是300mm的坑距。水污管尺寸也是马桶的尺寸,排污管尺寸的外口径是110mm。
在选购马桶的时候,先测量马桶水箱的中心线到马桶坐圈最前端的尺寸,长度在52cm左右,而且尽量要把马桶盖的安装孔尺寸定到14cm到19cm,这样也方便马桶的安装。
可见,马桶结构主要有老式抽水马桶结构、直冲式马桶结构、虹吸式马桶结构等,不同结构代表着其工作原理有差别,建议人们在使用时适当选择。
