窗帘在使用前需要挂起来,窗帘应该怎么挂合适?窗帘挂钩应该怎么安装?如果安装过程中出现问题,应该怎么应对?今日我们就来聊聊窗帘悬挂及窗帘挂钩的安装问题。
一、窗帘怎么挂
1、套杆式
这是种比较常见的挂法,拆装都十分简单,只需将窗帘沿着窗帘杆套入即可。
这种挂法由于简单所以体现一种比较休闲自由的氛围,而且除了杆你几乎不需要其他任何辅件。
但缺点是窗帘开合不方便,作为经常要拉开或关闭的空间,这种挂法不适合。
2、暗藏搭扣式
暗藏的搭扣同样安装十分简单,而且外观整洁干净,全部的挂件都藏于窗帘布后,让窗帘看上去就如何悬浮在窗帘杆前。
不喜欢将五金件裸露的人会喜欢这种挂法,而且你可以调整搭扣的间距来制造不同的褶皱效果。
与第一种挂法不同,这种挂法不会阻碍对窗帘的开合,但由于内外穿插使得窗帘的套入稍显麻烦。
3、套环式
也是种非常流行的挂法,将搭扣勾与窗帘边缘并与上方的吊环向连。
这种方法几乎能用来挂任何一种窗帘,因为只需要勾在窗帘边缘即可。
而且可以任意移动,开合十分流畅。
4、吊扣式
这种挂法是上一种的变异,需要在窗帘的背后缝制一套塑料吊线来勾住搭扣。
它的外观看起来很完美,没有那么多的五金裸露,而且同样开合流畅。
这里就是秘密所在了,你可以看到每个搭扣并没有直接勾在窗帘上,而是勾在了后来缝制的那些索套上,这样在前面看来,五金搭扣自然就被隐藏起来了。非常适合悬挂重量厚实的绒布窗帘。
5、打结式
这种挂法比较浪漫,直接将窗帘在杆上打个蝴蝶结。
打结的方法可以增加美感,在需要体现温馨浪漫的空间里可以采用。
二、窗帘挂钩的安装方法
1、窗帘挂钩顶座的安装
窗帘挂钩安装的位置确定好后,拿电钻钻孔,钻完孔后拿膨胀螺丝先固定住四个顶座(如果杆长大于常规尺寸,这个长度做相应调节)。
2、安装窗帘环转角
窗帘挂钩转角能安装在阳台顶或墙面顶部, 转角离活动顶座50--70cm,一定要在活动顶座的中间形成三角形的(45度角)和摇手安装的位置来维持同一垂直线。
3、钢丝连接
一套窗帘挂钩里面含两根钢丝, 先取出一根,首先将钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,然后穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽,接着穿过固定端顶座的轴承钢丝槽使钢丝垂直于地面,再将顶盖从钢丝套入,卡住顶座盖。钢丝的另一头也一样。另一根钢丝安装方法与根一样。
4、窗帘杆连接
在每根钢丝的端头,穿吊球,在吊球中打结;接着将吊球拉至顶住顶座为止,这时从转角位置拉钢丝,刚好成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一侧;放松手摇器中的钢丝,吊球下降,将窗帘杆穿过吊球,然后接着在吊球的孔洞位置旋紧固定,钉住螺钉;在窗帘杆的两端安上堵头。这样,窗帘挂钩安装就大功告成了。
可见,窗帘悬挂主要有套杆式、暗藏搭扣式、套环式等方法,此外,窗帘挂钩安装需要注意顶座的安装、窗帘环转角、窗帘杆连接等,每个步骤都不容忽视。
