踢脚线可以利用线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,起到较好的美化装饰效果。如何墙面与踢脚线间出现缝隙应如何处理?今日我们就来聊聊踢脚线的做法问题。
一、如何处理墙面与踢脚线间的缝隙
前期装修的时候都会出现踢脚线与墙面可能存在缝隙的情况,这个情况很普遍,对于卧室运用的木质踢脚线可以选用中性玻璃胶填补缝隙,饱满充实后和墙面的接触才算的上是完美的。红色的印花落地窗帘,淡紫色的墙面,灰色的软包床,白色的隔板置物架,都带着一种舒适的酣睡气息。
通俗的说踢脚线就是脚能够踢着的墙面,踢脚线的存在解决了墙面到地面大变颜色的不舒服,起到一个过渡作用,墙角特别容易脏、拖地也容易蹭着,踢脚线的存在就多少会避免这个事情的发生。墙面和踢脚线之间出现缝隙,就需要采用勾缝剂填补,将缝隙由小化为没有,让家居的美感增强。
二、踢脚线做法有哪些
1、钻孔:钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然踢脚线难以贴住墙面。
用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。
将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
2、固定:固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。
看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,看不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
3、边角处理:墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
4、安装要点: 固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。
踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
可见,处理墙面与踢脚线间的缝隙需要采用勾缝剂填补,将缝隙由小化为没有,让家居的美感增强。同时踢脚线在房屋装修过程中一定要注意做法,避免错误操作导致影响房屋装饰美。
