设计房屋时,玄关是比较重要的位置,那么玄关尺寸为多少比较合适呢?PChouse带大家一起了解下吧。
玄关尺寸其实没有固定的标准,很多时候是根据客厅空间大小及个人的需求喜好来决定客厅玄关鞋柜尺寸的。一般家用的玄关鞋柜深做300~320mm,宽和高1000mm左右,放普通拖鞋的层板隔200mm就差不多了。其他鞋的层板相隔350~400mm,可以做一些活动层板,那样可以随时调整层板的高度。
一个成年人肩宽约为52厘米,且在玄关处经常会有蹲下拿鞋子的动作,因此玄关区宽度至少保留60厘米,此时若再将鞋柜的基本深度35~40厘米列入考虑范围,依次推算玄关的宽度最少需要95厘米,如此不论站立还是蹲下才会舒适。
在没有明显去区隔出玄关空间时,多以落尘区做为内外分界,由于大门宽度为90~100厘米,因此门打开时回旋空间需有100厘米的宽,并需预留20厘米的站立空间,因此落尘区至少应以20厘米来设计。
玄关的舒适指标是3~5平方米。一般天花板不宜太高,吊顶部分应相对低一些,高度尺寸应该在2.5~2.65米,或者是更高一点,在2.7~2.76米。
