松下变频洗衣机的使用方法是什么 如何保养松下变频洗衣机
2021-8-13 来源于:pchouse PChouse原创
  松下变频洗衣机是松下洗衣机分类之一,购买了松下变频洗衣机就需要懂得使用与保养。松下变频洗衣机的使用方法是什么?保养方法有哪些?今日PChouse就来聊聊松下变频洗衣机的问题。
  一、松下变频洗衣机的使用方法是什么
  1、将需要洗的衣物放到洗衣机内,记住不要使衣服缠绕成团,最好松散一点。完成后放入洗衣粉或洗衣液。
  2、按下“开”按钮,当然开始前需要保证进水管是打开的,如下图所示。
  3、这里就到了模式选择,或者叫程序选择,不同模式可以有效针对不同难度的衣服,有的适合毛毯,有的适合一般衣物。
  4、程序选择完成后(程序1模式为一般程度衣物),就开始选择水位了,这个需要根据你的衣物量多少进行选择。
  5、以上选择完成后,我们就可以按下开始按钮,这时洗衣机自动进水,并显示剩余时间,我们只需要等时间到了之后,取出衣物即可。
  6、当我们需要单个动作时,比如甩干、洗涤等,我们需要按下“过程”按钮,选择我们需要的功能。
  二、如何保养松下变频洗衣机
  1、注意防火
  洗衣物若沾有挥发性溶剂时,请勿放入洗衣机,以防止火灾或气爆发生。洗衣时,请先清除口袋内的火柴、硬币等物品,并将衣服拉链拉上,以防止洗衣槽损坏。
  2、安全洗涤
  脱 水槽 未完全停止前,手绝勿触摸;请勿让小孩爬入洗衣槽内,以免发生危险。
  3、定量洗涤
  一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量,水量不得低于下线标记,以免电动机因负荷过重而发生过热,造成绝缘老化影响寿命。普通洗衣机都标称的衣物洗涤重量,如果洗衣时投放的衣物过多,不仅翻滚差,磨损率高,洗净度低,而且还有可能引起过载烧坏电机。
  4、注意洗涤水温
  洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,也不应超过60℃(滚桶高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。如需用加温洗涤时,应先将冷水放人洗衣机水桶内,然后加热水,温度过高会损坏机件。
  5、洗涤结束恢复原位
  每次洗衣结束后,要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。
  可见,松下变频洗衣机的使用方法看似复杂,但其实也并不困难,建议人们在使用前仔细阅读相关说明书。此外,松下变频洗衣机注意保养,清洁与保养相辅相成。
