油漆涂料有许多种类和品牌,有部分人会选择使用金属漆进行涂刷。那么大家直达金属漆到底有什么不同吗?使用久了之后,我们又该怎么预防金属漆开裂呢?下面就由PChouse来为大家解答疑惑吧。
一、金属漆有什么不同
1、成分不同
金属漆是一种双组分常温固化型涂料,其中甲组是由漆基树脂、优质颜填料、助剂等成分组成,乙组是固化剂,普通漆的主要成分为树脂、颜料、助剂、填料、固化剂、溶剂等等。
2、硬度不同
金属漆相对于普通漆来讲,硬度高、具有层次感。由于金属漆中掺配了金属成分,使得漆面很硬,不容易刮伤。而未添加金属粉末的普通漆,漆面的硬度会比较的软,漆面容易脱落,并且不能直接用干湿布擦拭,否则容易刮花。
3、价格不同
金属漆的价格要高,因为里面添加了一些金属粉,所以生产成本相对要高一点。且金属漆维护价格更高,因为喷涂工艺比较复杂。
二、怎么预防金属漆开裂
1、金属漆在太阳紫外线的照射下,会不断地向空气中蒸发油分,达到保护自身的作用,时间长了会使漆面的油分过分散失,从而导致油漆开裂。金属漆可进行封釉和镀膜,封釉可以增加金属漆的密封度,镀膜可以起到隔绝蒸发的作用。
2、从土建时抓起,对砌筑墙的质量,粉刷质量进行严格把关预控,减少基层开裂的引起金属漆开裂。
3、金属漆应在湿度85%以下,温度为0-35℃的环境中施工,切勿在雨、雪、雾、霜、大风,或相对湿度85%以上的环境中施工。
4、定期打蜡,不仅可以改善金属漆的整体美观性,还能方式金属漆开裂。
5、配置后的金属漆应避免长时间静置,导致固化,并且严格按照各组分比例调配。
以上就是对金属漆有什么不同以及预防金属漆开裂方法的讲解,大家可以根据自身的需求选择是否使用金属漆。
