家里购买了电热毯的话,首先要了解的就是使用方法。那如何正确使用电热毯?PChouse带大家一起了解下吧。
1、使用前的检查
使用电热毯前,应认真阅读使用说明书,要按照使用说明书进行操作;仔细检查电源插头、电源线、温度控制器等是否完好正常。
2、电热毯须平铺
使用电热毯必须平铺,放置在垫被和床单之间,不要放在棉褥下使用,以防热量传递缓慢,使局部温度过高而烧毁元件,更严重的会引发火灾。
3、适合在硬板床
电热毯适合在硬板床上使用,不宜在席梦思床、钢丝软床和沙发床上使用;电热毯禁止折叠使用,以免热量集中,温升过高,造部局部过热。
4、使用通电测试
电热毯第一次使用或长期搁置后再使用即拔下,电热电时毯通间不宜过长。通电后,发现电热毯不热或只是部分发热,说明电热毯可能有故障,立电源插头,待维修好以后方可使用。
5、控制温度开关
一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温叁档。睡觉前,先将开关调到预热档,约30分鐘后,温度可达25℃左右。
6、不宜长时使用
入睡前,要将开关调到保温档,如果不需要继续取暖,要将开关调至关闭档。使用预热档,最好不要超过2小时,若长时使用,容易使电热毯的保险装置损坏。
7、停电切断电源
电热毯通电后,对不能自动控温的电热毯达到适当温度时应立即切断电源,如遇临时停电,应关闭电源,以防突然来电时无人知道而发生事故。
