吊灯不能安装过低,否则会阻碍视线;检查底盘固定是否牢固安全;安装完后检查吊索悬吊的灯箱连接是否牢固。注意事项具体如下:
1、注意吊灯不能安装过低
安装吊灯对房屋的层高有一定要求,不管是客厅还是餐厅的吊灯都不能太低,否则将阻碍人们的视线,可以通过吊杆调节吊灯的高度,调整到适合空间的高度。
2、检查底盘固定是否牢固安全
在安装吊灯的时候还需要注重其牢固性,要根据使用说明来安装。如果灯具的重量在3千克以上,最好采用预埋吊钩或者在屋顶用膨胀螺栓固定吊架的方法来安装。
3、检查吊杆连接牢固
通常吊灯的吊杆都会有一段螺纹,可以用来调节高低使用,安装完毕后,需要认真检查底盘的固定是否牢固,吊索悬吊的灯箱连接是否牢固。
