净水器是生活中常见家电,人们选择净水器需要注意考虑诸多因素,如净水器有哪些缺点?种类又有哪些?哪种净水器种类特点最让你印象深刻?今日我们就来聊聊净水器侧问题。
一、净水器有什么种类
1、PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。
2、活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
3、反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。
4、软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。
5、桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳、陶瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题,但实际上清楚过滤技术的人士是不敢喝的。
6、混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。
7、空气制水机:无需水源,空气制水,制水过程经过七层过滤净化,通电即饮,适合所有地区。
二、净水器的缺点是什么
1、带滤芯净水器
净水器根据不同的需求,搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度较高。缺点是滤芯寿命较短,更换净水器滤芯的成本较高,出水量小,只适合饮用。
2、纯水机
采用RO反渗透技术,最早是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高,缺点是净化后的水过于纯,缺少对人体有益的微量元素。
3、离子水机
通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用酸性水用来洗浴,同时通过电解,改变水的分子团,但成本高。
4、磁化水机
通过磁化,改变水的分子团,更利于人体吸收。但不适合有肠胃疾病的人食用,磁化水对肠胃有一定的刺激。
5、中央净水器
安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,滤料寿命长,操作方便。但是净化精度不是特别高,不适合用来处理饮用水。
可见,净水器种类众多,各有各的特点,如PP滤芯净水器,内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。
