羽绒被是生活中再常见不过的被子类型,羽绒被在使用过程中可能会出现气味重的情况,甚至还会出现绒毛减少的情况,绒毛减少就需要进行充绒。今日PChouse就来聊聊羽绒被的问题。
一、羽绒被气味重怎么办
通风换气:如果新买的羽绒被有一股比较轻的气味,一般是因为包装被子的内膜袋长期封闭导致存留的气味没有及时散发,铺在床上透气一下就可以解决。
晾晒:如果味道有点重,可以找个有阳光的地方。将羽绒被拿出来晒,但晒的时间不要太长。也可以在室外(或阳台)阴凉通风的地方挂晒2-3天,晒完之后均匀轻拍,难闻的味道就会消失了。
清水洗净:把洗衣粉或丝毛洗涤剂加入30摄氏度左右的温水中,然后在滴上几滴香水,将羽绒被浸泡在里面20分钟,然后在晒干。
柠檬水去味:阴雨天如果羽绒被有一股奇怪的味道,只要准备好柠檬片和喷壶就好。将柠檬切片放入喷壶,再倒入适量清水,用力摇晃,然后将柠檬水喷洒在羽绒被并拍打,一夜后晾干后便可消除异味。
二、羽绒被怎么充绒
1、充绒机充灌
首先用电子秤把羽绒称好,重量达到以后再踩下脚踏开关,这样充绒机一次性就可以吸完。风机的出口上套着服装,风机把羽绒吹入服装夹层里,这种方法的优点是可以使用直径18毫米的小充绒管,适合狭长的服装部件的充灌,这些部位用手工是很难填塞的。在充灌过程中,风机会把羽绒吹松散,便于后工序把服装拍平。外销产品要求尽量减少人工接触羽绒。工厂可以用充绒机生产羽绒被,增加新产品,羽绒被的加工简单,效益高。它的缺点是羽绒的称量填充与手工速度相差不大,因为是用风充灌的,工作场地难免有少量羽绒。
2、利用手工进行充绒
在电子案秤上放一个敞口400500400毫米的箱,加满羽绒,使电子秤显示为0,用手把箱内的羽绒直接塞入服装夹层里,电子秤上可显示出填充的重量。羽绒服装的羽绒用量少,大多数的填充通道短,因此一般可以采用手工填充。羽绒无损伤、无损耗。
3、用漏斗进行充绒
在电子案秤上,放一个薄铁皮漏斗,上口直径200毫米,下口100,高200。(可以根据服装实际尺寸,制作2—3个不同大小的漏斗)使电子秤显示为0,用手把羽绒紧塞在漏斗内,到规定的重量。再把漏斗对准服装夹层,从漏斗上口用手一直捅到服装里去。
4、自动充绒机
用2个羽绒自动称量桶,轮换称量羽绒,工人把被褥夹层套在充绒口上,机器自动把桶内称量好的羽绒吹入,它的优点是速度比人工快30%,并且现场整齐,豪华同,它的缺点是:价格昂贵。占地20-30平方米。羽绒自动多次循环,消耗大,并且重量仍然有误差。
可见,羽绒被气味重需要进行去除,如果新买的羽绒被有一股比较轻的气味,一般是因为包装被子的内膜袋长期封闭导致存留的气味没有及时散发,铺在床上透气一下就可以解决。
