会对一定范围内的环境空间造成磁污染;火力有限,即使有的能实现“大火”,对电器环境的要求也很高;要求使用平底锅,翻炒不是很方便。电磁炉的缺点具体如下:
1、产生磁污染
虽然电磁波的工作频率只有几十千赫到上百千赫,但由于其工作原理,不可避免地会产生感应场和辐射场,会对一定范围内的环境空间构成干扰与其他形式的污染,使用时应注意保持一定距离。
2、火力有限
传统灶台的明火所产生的温度能到达500度以上,中餐中很多菜讲究爆炒才能出味儿,但电磁炉的火力有限。即使有些新型电磁炉能在2200瓦的功率下实现“大火”,对电器环境的要求也会相应提高。
3、适用性差
电磁炉的功率与锅具密切相关,因此对锅具要求较高,锅的通用性较差。电磁炉工作时,锅底与锅身的温度相差较大,烹调时,如果不及时翻动锅底容易烧焦。普通电磁炉通常是平面板,要求使用平底锅,而浅底平锅,翻炒时不是很方便。
