查看驼毛被的样品,好的驼毛有点泛白或泛黄,且柔软;用手大力压驼毛后,拿掉手,会自然弹起来,说明质量好;四个被子角处仔细看看或者揪一下,看有没有驼毛钻出;闻一闻被子,看有没有异味感。主要选购方法如下:
1、看样品
仔细查看驼毛被的样品,如果是加工过的那种好的驼毛,则有点泛白或者泛黄,而且柔软。而如果是没有加工过的,或者是粗糙加工过的,则呈现较硬的刺手状。
2、看松软度
一般加工过的驼毛有一定的松软度,也就是在用手大力压后,拿掉手,会自然弹起来。而没有加工过的驼毛,压下去后,则半天弹不起来,而且有铺毛不均匀的现象。这种属于劣质驼毛,不要选择。
3、看做工
好的驼毛被是不钻驼毛的,所以能看出来钻毛的地方,就是针角处,尤其是四个被子角处。仔细看看或者揪一下,看有没有驼毛钻出的情况。如果有毛钻出来,而且扎手,则不要选择,这是劣质驼毛。
4、闻气味
一般好的驼毛被子,都是经过除味除臭这道工序的,所以被子闻上去没有任何异味感,没有动物的气息。如果在闻被子时,发现有动物屎臭或者刺鼻的味道,其实是没有加工过的驼毛所制。
