平时做早餐时,会用到豆浆机打豆浆,给生活带来方便。那豆浆机不转怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电路有问题
当豆浆机出现不转动的情况时,我们应该先检查下电路,看是否给豆浆机插上了电,或者看电源指示灯是否有亮,不亮的话可以检查下电路,看交流电路是不是处于正常220V。
2、豆浆机受潮
使用完豆浆机后,没有及时进行清洗晾干,很容易造成豆浆机受潮的,也会影响它的使用寿命。所以使用完豆浆机后一定要及时清理晾干。
3、豆浆机卡死
当豆浆机出现不转了情况时,可以取下碳刷,看是不是卡死了。因为碳刷摩擦下来的碳粉积聚在间隙里,与水汽凝成小的硬块卡死碳刷,使碳刷与转子不能很好的接触,到完全不接触。仔细清理干净,重新装上就好了。
4、直流电路烧坏
当我们在使用豆浆机时,会发现机身会出现发热发烫的情况,发热发烫过于高的时候,我们应该让其休息下,不然会造成直流电路烧坏的情况。当豆浆机不转的时候我们就要检查下直流电路是否正常,确定被烧坏后,找专业人员进行维修即可。
