家里购买了消毒柜的话,平时需要做好安装,以免影响平时使用。那家用消毒柜如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、嵌入式消毒柜安装
嵌入式消毒柜顾名思义就是内嵌在整体橱柜当中,与橱柜一体化,更加整洁美观。在安装嵌入式消毒柜时,一般厨柜已经组装完毕,因此要根据选购的消毒柜提前预留空位。
安装空间的尺寸大小一定要略大于消毒柜的外形尺寸大小,具体尺寸按照说明书的要求进行规划。在安装消毒柜的后部适当位置,按说明书要求,开出一个120×120mm的方形通气孔,通气孔的尺寸最小不少于50cm2,以利于通风散热和除湿。
如果消毒柜安装后,使用过程中不能直接插拔电源插头,则应在电源插座前加装一个保证驻立式器具至少3mm触点开距的全极断开装置,以便于控制消毒柜的电源通断。
2、立式消毒柜安装
立式消毒柜因为可以随意放置,因此安装十分简单。但选择立式消毒柜摆放点仍要遵循两个原则,一是放置地必须具有一定承受重量能力,因为一个立式消毒柜里面放满餐具的话,重量也是不容忽视的。
其次是立式消毒柜周边要留出一定的空位。因为多大立式消毒柜采用的是高温消毒方式,这样背面就会设有散热孔,如果把散热孔堵住了,容易造成立式消毒柜损坏,甚至有发生火灾的危险。
