暖手宝是用来取暖的用品,在生活中极为常见,人们在使用暖手宝的过程中会遇到需要放气的情况,暖手宝怎么放气合适?怎么选择暖手宝最好?今日PChouse就来聊聊暖手宝要怎么选。
一、暖手宝怎么放气
用手晃:如果给暖手宝充电加热时,刚插上电源几分钟,电暖手宝就涨的饱饱的,说明袋体内有剩余空气,此时,最简单的解决方法就是拿手直接晃一晃电暖手宝,这样气体就会很快的排出,暖手宝就会恢复扁扁的。
排气孔排气:
1、暖手宝如果里面是装的水,都会在上面预留了一个放气的小口,小口很小,要仔细找一找,通常的位置是在插电的那个地方附近。
2、找到了小口后,要把暖手宝平放在桌子上,不要直接用手拿着来操作,因为可能会挤坏里面的东西,所以,一定要平放在桌上,不要被其他的东西刺破,以免漏水。
3、然后找一枚大一点的针,如果没有也可以用一些头很尖的小刀,在放气口的边缘插进去,因为有一个橡胶的塞子堵着,所以我们要把这个塞子拔出。
4、将别进去以后,慢慢地向上撬,不要太用力 ,以免别坏了这个小塞子,将其一边撬起之后,拔出来,再撬另一边,不能对着一边一直撬。
5、当把两边都撬起来之后,将暖手宝竖起来提在手上,平着放液体会流出来的。然后拿起镊子,用力夹住这个小塞子,使用向上拔,就可以顺利将这个小塞子拔出来了。
6、放气的时候要平放在桌面上,用手掌来按压暖手宝,不要只按压一边,也不能用手指挤,按压的时候也不能太用力,当心会给挤破。
压重物:暖手宝充电加热时,在暖手宝上压一个东西,重量最好在500克到700克之间,也就是一个半斤多的东西,这样可以直接减少气体出现,还能有利于气体排出。有的电暖手宝直接带有夹子,这样既能防爆,也能有利于排气。maigoo生活小编提醒,这种方法带有一定的危险性,不建议采用。
二、暖手宝怎么选
1、品牌:目前在售的暖手宝品牌有不少,也有正规大厂生产的名牌产品。做为一种老人、儿童经常使用的取暖类小家电,其中既有小厂生产的低端产品,在这里我还是要建议大家尽量选购正规厂家经过安全认证的名牌产品,以确保使用者的使用安全。
2、外观:在检查暖手宝外观时,选购暖手宝时一定要仔细检查暖手宝电路部分的完好度,这同样是一个非常重要的暖手宝选购环节。应该注意的是产品外观有无磕碰后的受损痕迹,如果发现就必须进行更换。另外,还要注意暖手宝做工是否精细、接缝处是否均匀细致,无划痕与毛刺现象。
3、安全性:暖手宝做为一种即时加热的高功率取暖类小家电,所以除了上面提到的检查电路部分完好度外,还应该注意暖手宝是否使用高品质的耐火保温材料制作、以及是否使用优质名牌的电炉丝。在选购时务必检查一下产品的使用安全性。这些都是与暖手宝使用安全息息相关的环节,大家千万不要忽视。
可见,暖手宝选择需要考虑诸多因素,其中包括外观,产品外观有无磕碰后的受损痕迹,如果发现就必须进行更换。另外,还要注意暖手宝做工是否精细、接缝处是否均匀细致,无划痕与毛刺现象。
