有时候家里会有粉碎大的固体原料,将其磨成粉的需求,那么一台家用的粉碎机就很实用了,让PChouse为大家介绍家用粉碎机的使用方法和注意事项吧。
一、 家用粉碎机的使用方法
使用本机前,请先关闭电源开关。
1、打开上盖(顺时针关,逆时针开)。
2、把干燥药物放入粉碎箱内。
3、将上盖关紧。
4、插上电源,打开定时器开关。
5、当滚动的声音比较均匀时,说明药物已粉碎成粉,即可关机。
6、打开上盖,倒出粉末。
二、家用粉碎机的注意事项
1、为了使用者的人身安全,电源必须接地线。
2、粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药。
3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。
4、一般中药粉碎只需半分钟,硬药粉碎一分钟即可。
5、本机不能连续长时间使用,每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多,应间隔使用,防止轴承过热,损坏电机。
6、上盖打开时,请勿启动开关。
7、长期使用后,碳刷和刀片如磨损严重,需要更换。
8、经常检查刀片的螺丝,必须紧固。
家用粉碎机的使用方法不难,根据上面的几步就可以进行操作使用。家用粉碎机的注意事项如上,要注意的地方可不少,自己的安全一定要多多注意。
