集成灶是厨房常见的用具,人们在使用过程中需要注意相关事项,存在一不小心就出现安全隐患的问题,究竟使用集成灶要注意什么?应该怎么安全操作?今日就由PChouse为你一一解答。
一、使用集成灶要注意什么
只要使用得当就安全。集成灶集燃气灶吸油烟机,消毒柜于一体,取代了传统的厨房电器三件套,给厨房节省了不少利用空间,而且其使用还很绿色环保。但集成灶同样也存在不少安全隐患,威胁着使用者的人身安全。为了避免这些安全隐患事故的发生,使用集成灶时应该要注意以下几点:
1、在每次使用集成灶之前,必须要检查一下火盖有没有放好,开关是否是关闭的,使用完后一定要关掉燃气阀门;
2、在集成灶周围要避免放置易燃易爆的物品;
3、每隔一段时间一定要定期检查燃气管道,并用管箍将其固定好;
4、使用完集成灶后,要做到先关闭燃气总阀门,后关闭旋钮开关,养成这样的习惯确保使用完后,不会造成燃气泄漏;
5、集成灶一般都是采用电子脉冲方式点火的,在出现无法正常点火的情况下,要注意更换电池,确保集成灶的正常使用;
6、火盖,点火针等要定期进行清理,以确保燃烧效果;
7、如果在使用过程中,出现离火、回火、黄火、红火等等现象时,一定要按说明书的步骤调节好风门;
8、如果购买的集成灶是嵌入式的,那么在安装时,必须要保留20cm以上的空间,并设置一些通气孔。
二、集成灶怎么安全操作
1、使用前先看看火盖有没有放好,旋钮开关是不是显示关闭状态,每一次使用完集成灶之后都必须要把气源阀门关好。
2、如果你使用的是脉冲打火燃气灶,在出现间断打火时,可以更换电池,继续保障燃气灶正常运行。
3、在使用熄火保护灶具的时候,点着火以后要在最大火力处垂直按压3-5秒。
4、安装嵌入式灶具的时候,在橱柜下面留20cm以上空间,同时还有留通气孔。
5、如果发现有黄火、回火或者其他不正常火焰燃烧的情况,按照说明书上的说明进行调节风门。
6、为了让集成灶更好的工作,日常清理必不可少,火盖、点火磁针等要及时清洁。碰上溢锅情况,要立即清理火盖等处。
7、注意:易燃易爆物品一定要远离灶具。
8、集成灶的灶具使用有讲究,太平、太大的锅具请别使用。
9、集成灶燃气连接软管要定期进行检查,同时用管箍把软管固定好。一般情况,建议燃气软管一年进行一次更换。
10、在做完饭后,要先关闭总阀门然后再关闭旋钮。
可见,集成灶使用需要注意相关事项,如使用前先看看火盖有没有放好,旋钮开关是不是显示关闭状态,每一次使用完集成灶之后都必须要把气源阀门关好。建议人们一定不能掉以轻心。
