榫卯,是中国传统木艺的灵魂,诞生在7000多年前的河姆渡新石器时代,是比汉字更早的民族记忆。
在中国古代,曾出现过很多采用榫卯结构建造而历经千年不倒的建筑传奇。
作为中华民族独特的工艺创造,榫卯结构也蕴含了古人的哲学智慧。
榫卯结构又称“千年牢”,是红木家具的灵魂,如同人体的骨架,是整个家具的重要支撑。红木家具之所以能够牢固耐用、传承百年,正是取决于其独特的榫卯工艺。如果榫卯做不好,家具用不了多长时间就会松动散架,也可以说榫卯工艺的好坏直接决定了红木家具的使用寿命。
巧夺天工红木生产的家具,均是采用榫卯结构制作而成,除此之外,每件家具的榫卯工艺必须符合三个严格标准:
结构科学合理
家具的结构部件有很多,不同部位要用到不同的榫卯结构,只有做到科学合理,才能牢固耐用。
(1)楔钉榫:楔钉榫用于圈椅椅圈的连接部位,内部是两个阶梯状的直榫,结合后中间形成一个方孔,再加一个楔钉,一木定乾坤。 扣合后无论哪个方向用力都纹丝不动,非常牢固。
标准楔钉榫
市场上有些楔钉榫制作简单,仅用两个木销连接,根本算不上真正的榫卯,很容易松动、断裂。
仅用木销连接的假楔钉榫
(2)燕尾榫:燕尾榫用于抽屉帮与抽屉门的连接,因形状为梯形,像燕子的尾巴而得名,不合格的燕尾榫是直角不是梯形,经常抽拉就会松动散开。
左边是合格的燕尾榫,右边是不合格的燕尾榫
合格的抽屉连接处燕尾榫数量多,受力面积大,更牢固,如果数量少,受力面积小,就不牢固。
(3)龙凤榫:用于面板连接处,类似地板锁扣的形式,相互咬合非常牢固。有些产品没有榫卯直接用胶粘,时间一长面板就会裂开。
(4)穿带榫:用于穿带枨与面板的连接,一是承重,二是牵拉面板防止变形。面板底部开深度为4毫米的燕尾槽,只有面板达到一定厚度,才能开出合格的燕尾槽,进而起到相应的作用。
如果面板太薄就无法开槽,有些产品直接用胶把穿带枨粘上或用钉子钉住,这样做只是一种形式,起不到任何作用。
穿带枨的宽度、厚度以及密集度也很关键,要根据面板的大小确定穿带枨的数量及规格,如下图所示的三人位沙发底面。
巧夺天工三人位沙发底面
做到三分之二榫
榫头的长度要达到结合部件的2/3,这样才能最大限度地增加受力面积,结实牢固。如果为了省料把榫头做短,会严重影响家具的质量。
抱肩榫:抱肩榫常用于腿部与牙条的连接,是比较重要的承重结构,必须按照2/3榫的标准制作,比如腿部木料的宽度是6厘米,那牙条上的榫头要达到4厘米,牙条受重下压时,与腿部的斜肩咬合会更紧密,而且榫头要从牙条上整料开出来,这样结合才牢固。
榫头的长度必须达到标准,才能起到相应的作用,而榫卯组装完成后,因其结构上存在隐蔽性,仅从产品外观无法辨别榫卯的优劣。
巧夺天工的腿部榫卯由整料开出
靠木销连接的腿部
假如一根腿料长16厘米,加上4厘米长的榫头,则至少需要20厘米的料才能开出来,若榫头做短2厘米,用18厘米的料就行,仅一根腿就省了1/10的料,如果不做榫头,用木销固定,成本就会降低 20%,一套家具有很多榫卯,能降低很大成本,这也是不同厂家产品价格相差大的原因之一。
松紧适度
榫卯做得太松或用胶粘,全球住宅IP代理时间久了会松动散架;太紧会把卯眼撑裂。国标《QB/T 2385》标准规定,榫卯结合最大缝隙应≤ 0.2 毫米,巧夺天工的标准是榫卯结合最大缝隙< 0.05 毫米,远远高于国家标准。
巧夺天工生产车间全部采用国际先进的数控榫槽设备,严格执行以上标准,使榫卯结构更科学更牢固,极大地提升了红木家具的内在品质,产品经久耐用,可传承百年。
