局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
pchouse佚名 2013-9-29 09:08:16
  局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  现代家居中除了大门是气场主要的进入口外,还要一处也比较重要,那就是家中的窗户,而且家居中白天是否有明亮的光线,也完全由窗户的大小决定,不要错误的理解成家中窗户越多越大就会漏财,不利运势。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
   我们经常开门窗通风换气,目的就是使新鲜的空气进入家中,增强家中的气场,这样也可以使人神清气爽,对提高运势也有好处,当然任何事物要适度,风水更要讲究阴阳平衡,家中总不可能四面八方都是窗,这样无论是总风水上还是其他方面都是不好的,所以家居中窗户的大小或多少应该与房屋空间相照应才可,那今天潘教授就介绍一下家居中的窗户怎样布置才能招财旺运,供大家参考。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  家居中不可有打不开的窗户
  潘教授在日常勘测家居风水时,发现有的家居中,窗户是一个封闭的整体而不能打开,这样很不好,会对家人的健康和情感、运势等方面有很大的影响,因为这无法使室内的浊气换到户外,也无法使户外的好气场进入家中,所以在装修房屋的时候需要注意。如果家中装修时,有不用的窗户,不可用纸板或其他把窗户封上,包括大门也一样,这样会严重的影响财运,对于不用的门窗,就应该彻底的拆除才可。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  窗户有破损应及时调换
  潘教授在前面的文章中讲过,如果家中有破损的地方,如墙壁有裂缝,应及时修整好,否则会影响健康和财运等,大家可参考相关文章。那窗户也是一样,如果窗户无法正常开关或有破损不完整的玻璃,这样就会使财气外漏,而且会产生煞气,时间长了,非常影响家运,有此情况,应及时更换。家中的窗户,无论是大窗还是小窗,都需要设有窗帘,在需要的时候,要放下窗帘,尤其是晚上,否则会对家人的隐私或风水方面都不利,应注意。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  客厅、卧室或书房、厨房、餐厅一定要有窗户
  在家居中,一定不可以把没有窗户的房间做卧室或书房等,因为没有窗户的房间,里面的气场会停滞,时间长了,气场会比较乱,影响运势和健康,尤其对老人和小孩的影响会更大,而且没有窗户的房间,光线也不好,即使长期点着灯,也不如窗外的光线照射好,这里要提到,尤其是长期住在地下室里,一定要注意,长时间住在没有窗户的房间里面,阴气会比较重,不利于自己的气场和运势,如可以应需要适当调换。
  家居玄关好风水 助家庭和乐平安
  家居风水指南 餐厅风水避煞如何破解
  炒股的家居装饰风水 助它带给你好运
  电脑家中放置风水大忌讳 不可不知
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  对于没有窗户的房间,比较合适做储物间或浴室卫生间,但要注意,做浴室卫生间的时候,一定要有换气扇等设备,否则污秽之气和湿气等散发到家中的其他房间,从而影响到家中的优良气场。厨房或餐厅的窗户更为重要,因为这是家中财库所在,没有窗户,就会没有好的气场进入家中,会严重影响家人的财运,此处也需要多注意。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  大门与窗户相对会影响财运
  在前面,潘教授介绍家居风水注意事项的时候,讲过风水上必须要藏风纳气,如果大门和其他的门或窗户相对,这样会形成气场上的穿心煞,也是风水上的大忌讳,这样不仅漏财,而且即使有财运也会难聚财,也不利于运势和事业等方面,尤其当家中财位在窗附近时,影响会更大。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  化解这样情况的方法是:在门与窗之间设立玄关或摆放屏风,目的是隔开其相对,以化解穿心煞;另一种方法是在门前脚踏垫底下放置正规开光五帝铜钱来化解,但必须为真,否则无效;还有一种方法是平时可以把窗帘放下遮挡,但是这个方法相对来说效果不是很明显。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  窗户的大小和吉方朝向
  家居中,在东方、东南方和南方的窗户应比其他方向的窗户应稍大一些,所谓紫气东来,东方等这些方向的气场会比较强,如果这些方位的窗户很小,会使好气场难以更多的进入家中,会影响到家人各个方面的运势,应注意。另外,窗户外面最好不要有其他的植物或建筑等遮挡为好,否则也会影响窗外气场的进入。
局部装修 家居的“窗”怎样招财旺运
  如果大家根据以上的风水注意事项对家居中的窗户进行调整或布局,只要能避开不利的方面,那这样就可以利于窗户来帮助自己和家人招财旺运,这些方法也都是非常的简单实用,每个人都可以做到,多多关注风水,相信你一定可以风生水起好运来!
  布置好卧室风水 可提高睡眠质量
  家居装饰 书房装修要注意的事项
  客厅风水指南 客厅摆放什么植物最好
  老人房的风水宜忌 助老人平安健康的风水
版权和免责声明
