家装环保从来就不是什么新话题,但随着生活水平的提高,消费者除了对装修的风格、样式关注之外,更开始注重家装的健康问题。每个人心里都有一个家装梦——无论是田园风,还是地中海式风格,大家都希望住进去时,不仅焕然一新,而且还是“绿色”的。但在当前新房装修甲醛严重超标的状态下,这种梦想无疑是奢侈的。
曾有业内人士感慨道:“装修让甲醛飞入了寻常百姓家”。这话并不是危言耸听,这几年关于家装甲醛超标的新闻可谓是报纸的常客,在搜索引擎输入“家装甲醛超标”,可以出来海量让人心惊肉跳的信息。据中国疾病预防控制中心统计,目前92%以上的新装修房屋甲醛超标,其中76%甲醛浓度超过规定值的5倍以上。尤其是进入秋冬季,由于房间密闭室温过高、空气不对流,甲醛挥发更严重。作为一种高毒性污染物,甲醛引发的癌症、妇女不孕、白血病、胎儿畸形等病症已让新婚新居家庭到了不寒而栗的地步。
然而由于常温下甲醛分子稳定,目前国内一直未找到一种最有效的除甲醛方法。以活性炭、绿色植物等吸附法为例,只能起到吸附作用,却无法真正去除甲醛;而最常见的开窗通风方法去除效果也微乎其微。因为甲醛挥发点是19℃,当室温低于该温度时,几乎所有的甲醛都积存在室内,不再向外释放,即使整日大敞窗户通风,也不起作用。
针对这些不足,经过亚都与中国科学院生态环境研究中心和中国科学院过程工程研究所的技术攻坚,联合研发推出了UFCO铂分解除甲醛技术,可以将甲醛彻底分解成二氧化碳和水,配备UFCO铂分解技术的亚都净化器KJF2901在国内最好的实验室-------清华大学建筑环境检测中心进行的去除甲醛效果检测,在密闭的30m³的测试舱中,8小时后,亚都KJF2901对甲醛的去除率为98.08%。这一技术最早运用在2008年北京奥运会的特供净化器上,并于2011年获得了国务院颁发的“国家技术发明二等奖”。
亚都净化器KJF2901最大的优点在于:一是净化彻底,率先采用常温催化技术,运用常温催化技术,亚都在净化器中置入500毫克铂金,无需外来能源即可将甲醛分解为二氧化碳和水,而且没有二次污染。二是净化快,光速分解甲醛。在甲醛接触到铂金模块之后,分子裂变重组催化剂便以原子振动的速度,即光速(光速绕赤道转一圈只需要0.13秒),迫使甲醛分子发生断裂,并促使各化学元素在裂变后进行重组。三是模块永久不更换。分子裂变重组催化剂的神奇之处在于,各化学元素发生裂变重组过程中其本身会变形,但在结束消灭甲醛的时候,又变回原形。同样道理,铂金模块也不会参与反应,只是对甲醛进行催化氧化。所以,分子裂变重组催化剂和铂金模块在反应过程中均无任何消耗,可以永久使用。
据了解,亚都净化器KJF2901自上市以来,高效的净化效果广受消费者欢迎,已成为新婚新居家庭首选。
佚名
2013-9-04 14:43:52
