若是水槽出水口漏水,需要更换新轴心垫;若是水槽栓下面缝隙漏水,将压盖内侧三角密封垫取出换新的;若是水槽接管接合处漏水,重新拴紧盖型螺帽或者换新的U型密封垫。具体做法如下:
1、水槽出水口漏水
解决办法:如果遇到水槽出水口漏水,通常来讲,是水槽内的轴心垫片磨损了,需要更换新轴心垫。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
2、水槽栓下面缝隙漏水
解决办法:水槽栓下面缝隙漏水是因为压盖内的三角密封垫磨损引起了龙头的漏水。这时,将厨房龙头的螺丝转松取下拴头,然后把压盖弄松之后取下来,接着将压盖内侧三角密封垫取出,换上一个新的就可以了。
3、水槽接管接合处漏水
解决办法:水槽接管接合处漏水可能是龙头的盖型螺帽松掉,重新拴紧盖型螺帽或者更换一个新的U型密封垫就能解决。
