这个夏天极端天气肆虐,江浙一带的梅雨、河南千年不遇的强降雨、沿海地区的台风。这不,又听说雨神台风“卢碧”登陆两广了,简直是强降雨的“车轮战”,在室外要经历狂风暴雨的“摧残”逼着自己学会《暴雨自救指南》,在室内要接受潮湿发霉的“暴击”还得懂得《家居防潮攻略》。
受潮作为一个特定时节的“必经之难”,防潮并没有想象中的那么简单。尤其是对水敏感的家居环境,潮气吸附在家具中不易消散,导致家居建材容易发霉、变黑、发臭。原本已经湿漉漉的厨房卫浴间雪上加霜,给细菌们提供了更适宜的生存环境。如何有效的防潮,保护好我们的家居环境呢?
图/视觉中国
接下来分享一份从低配版到高配版适宜不同人群的全方位防潮指南给大家,其中还包含不同区域和不同材质的防潮小技巧。建议果断收藏,以备不时之需!
家居区域防潮攻略
在不同的家居空间里,空间的潮湿度也大有不同,比如长期用水的卫生间、厨房或是靠近户外的阳台,平时正常的湿度已经达到极值,多雨季时当真成了名副其实的“汗蒸室”和“细菌容器”,因此,针对不同空间,需要采取不同的防潮策略。
卫生间防潮
卫生间作为居室中最为潮湿的空间,常常会因为潮湿引发异味、发黄、霉菌、水渍…一切难以清洗的卫生问题。
图/视觉中国
卫生间防潮最重要的还是做好干湿分离。如果实在无条件干湿分离的,挂上浴帘也是个不错的选择,至少能有效地缩小卫生间潮湿的面积。平日要注意保持浴室地面干爽,每次用完浴室之后要及时用干布擦掉地面上的水,及时关上浴室门,避免湿气跑到客厅或房间。另外,巧用抽风机和浴霸的功能,通过冷暖风循环卫浴空间的空气,带走部分密闭空间里的水汽。
厨房防潮
厨房也是家里的潮湿重灾区之一。潮湿的厨房很容易引来蟑螂、蚂蚁等,甚至散发出厨余残渣的异味。平时可以多开抽油烟机或者抽气扇排出湿气,还可以在厨房放生石灰包吸收水分,没有生石灰可以用苏打粉代替,还可以在橱柜里放一些茶叶清除潮湿的异味。
图/视觉中国
厨房的食物不要暴露在潮湿的空气中,瓜果蔬菜肉类统一储存在冰箱,调料、米、面等最好用专门密封的容器盛放。
图/视觉中国
卧室防潮
卧室中最容易受潮的当属衣橱衣物和床品,对待衣橱最直接有效的防潮工具是【真空袋+除湿包】。如果衣橱里的霉味还没去除,可以选用干茶叶和樟脑丸放入衣橱除味杀虫。
图/视觉中国
另外,潮湿的房间如何清洁也是门学问。在室内已很潮湿的情况下,用温水抹布和拖布分别清洗擦拭室内的家具和地面。经过清洗的二者表面凝结着的潮气被除去,家具和地面的返潮程度将有所好转,快捷又实用。
图/设计师史鹏巍
客厅防潮
客厅是室内较为空阔的区域,空气流通比其他的区域强,客厅防潮中最需注意的就是地板和家电。在潮湿的天气里,特别是木地板,极容易膨胀、变形、起拱。地板防潮最传统的方式是用报纸铺地上,这应该是属于爷爷奶奶时代的“古早操作”了,由于有效,部分家庭至今还在沿用。
现代家庭里有两种常用地板防潮法:一是做定期的打蜡护理,一般新的木地板会在使用半个月或一个月之后进行首次打蜡。在使用过程中,半年或者一年再补打一次蜡,可以避免木地板雨季时潮气的侵袭。另一个方法是表面加铺防潮薄膜或防潮垫。市面上专门的木地板表面防潮薄膜专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。
图/设计师刘平
此外,家电防潮也不容忽视,家电怕潮的最主要原因是潮湿容易导致细菌滋生和漏电危险。那么具体该如何应付呢?首先应尽量将大的家电摆放在通风的位置。包括电视、电脑、电炉电扇等放在远离水汽的位置上,保持干爽。其次,天气潮湿时,让家电进入待机状态也是一个妙招,因为在待机过程中,机器内部的变压器等处于工作状态的零件会散发一定的热量,有助于驱散机体内的潮气。现在市面上的针对家电对的防潮遮罩、干燥剂等防潮用品必要时可以选用。
图/设计师史鹏巍
家具防潮攻略
不仅不同的家居区域需要区别对待,具体到每一个家具用品也是一样的。在我们的家居空间里分布着不同材质的家具,面对受潮,不同材质也会有不同的反应,所以要“对症下药”。
木质家具
有的人认为木质家具出厂前进行了严格的干燥程序,防潮的问题并不重要。其实不然,实木也会“干缩潮胀”因此对于身价不低的实木家具而言,防潮必不可少。
图/内舍工作室
最基本的实木家具防潮操作便是在雨季期间定期进行打蜡护理,把保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂抹在家具表面,然后轻轻地擦拭。这样就会在实木家具的表面形成一层保护膜,防潮的同时还能延续有光泽的外观。
皮质家具
在大多数人的印象里皮质是具防水性的,但可别小瞧雨季似有若无的湿气,它能让皮质变硬,甚至褪色发霉。因此,如果皮质家具受潮了,可以用软干布擦掉表面的湿气,然后用专用的皮革油等对表面进行保养。一方面软化皮质,另一方面防潮防霉。
藤艺家具
藤艺家具受潮时会吸收一部分水分,如果吸收了过量的水分,则会变得柔软,结构松散,平面下垂。不过好在,藤艺家具干燥后是会恢复原状并无什么影响,无需顾虑太多。但需要特别注意的是,若是多孔的藤艺家具受潮时容易在缝隙孔洞里滋生小虫,干燥后要及时检查有无蛀虫。
图/设计师潘凯文
金属家具
金属家具遇水容易腐蚀生锈,湿气是它最大的克星。金属家具要经常用湿布和柔和的清洁剂擦洗,最好不要在潮湿的环境下使用,尽量不要让其碰到水。一旦出现腐蚀生锈现象应及时处理,碰到潮湿天气尽量用干燥的布进行擦拭。
图/重庆十二分装饰
全屋防潮攻略
从局部到整体,完整的防潮指南少不了“全局式”的防潮。从古至今,防潮已然成为一些人某个时节必进行的“活动”,防潮的方法不断探索和更新,从秘方妙招到智能化的发展,至今已可以形成一部沉甸甸的防潮进化史,不同层次不同种类的防潮方法被一一挖掘出来:
低配版:紧闭门窗+报纸+盐+压缩真空袋
成本:50RMB以下
归根结底,室内潮湿的原因大多在于室内外温差过大导致结露潮湿。阴雨天或早晚湿气较大的时间段,提前关闭门窗,先防后治,阻止室外暖湿气流进入,有利于减少潮湿。
同时可以利用家里的物品,如:盐、洗衣粉、旧报纸等,从不同原理在不同空间去除湿气,再购入一些压缩真空袋保证衣物床品不受潮,这样,便可简单又低成本的实现全屋防潮啦!
图/视觉中国
中阶版:空调除湿+除湿垫+除湿袋
成本:1000RMB以下
空调是多数家庭都会拥有的一个夏季必备品,当然,在防潮方面有的空调还能起到一定的作用,但从原理上讲,空调是降温除湿,当温度达到所设定的温度时就不能除湿了,所以,如果是短暂潮湿的地方选择开空调除湿也是个不错的选择。若空调除湿还不够,针对地板除湿可以铺设除湿垫,对于狭小空间可以用除湿袋辅助除湿,如此也可轻松实现全屋防潮!
图/视觉中国
高配版:除湿机+烘干机
成本:5000RMB以上
【除湿机+烘干机】可以说是防潮界的天花板了,这便是智能时代的高配版全屋防潮。除湿机采用空调制冷的原理来除湿,但温度并不受控制,在室温5-35℃之间都可以除湿。并且从便利角度来讲,柜机或挂机式的空调都不能像除湿机一样灵活移动,除湿机可以针对特定的区域来祛湿。晾不干附着霉菌的衣服经过烘干机的“烘烤”,在高温下不停翻滚拍打,僵硬的纤维恢复松软,蓬松的就像刚出炉的戚风蛋糕一样。两者的结合就是雨季期间智能化带来的防潮幸福感吧!
图/重庆初晨设计
美好的夏日时光不该被闷热潮湿所困扰,防潮之举需找好对策,从源头预防入手,掌握正确的方法对症下药,在潮湿环境中为家居形成保护的屏障,这样才能完美地打好家居“防潮战”。以上“万无一湿”的家居防潮攻略,你学废了吗?
