城市的房价物价一直居高不下,越来越多的人选择回到农村自己建房子,无论从空气质量还是成本预算,都是很好的选择,那么在农村建房有哪些风水事项需要注意的呢?一起来风水网看看农村建房如何看风水。
1、节约耕地:
土地是农民的命根子,土之不存,人之丐附?由于人口增长,农村人均耕地面积逐年减少,影响粮食的生产,也使农村产生大量的剩余劳动力,有劲无处使。在农村中占用好的土地建房已经成了农用耕地减少的主要原因。这就要求住宅用地的选择少占或不占耕地、林地、人工牧场,而尽量选择荒地薄地、山坡等等。特别是建筑材料较好的,如使用了钢筋水泥等抵抗风灾等能力较强,更可以少受地形条件的限制。
2、用地地势高爽、向阳,地下水位低,地面要有一定的坡度。
这样有利于排水、防潮、保持地面干燥,增强房屋的防腐能力,同时还可保持环境清洁,减少苍蝇蚊虫的滋生地。如果地势条件不理想,可以进行人工改善。许多老村倚山傍水而筑,山上的雨水顺坡而下(即风水中的"淋头水"),一部分由沟渠汇走,一部分渗入地下,侵入房屋墙基,室内十分潮湿,长期居住会得风湿性疾病,严重的会发展到风湿性心脏病,扁桃体炎,咽喉炎的发病率也会增高,这种情况可以在房屋周围挖深沟排水,改善环境。
3、房屋要尽量避免被铁路,公路和高压输电线穿过的地区,也要避开已经探明有供开采的地下资源或有重要历史遗址的地方建房。
4、根据房屋建筑材料特点,利用有利地形抵抗自然灾害。
一般使用钢筋水泥的房屋抗灾能力较强,可以较少地考虑地形的防风作用,如果是竹木结构,或土坯,这类房屋抗风灾,暴雨的能力很弱,应选择在避风的地带,房屋一般不要建于山顶。
家居风水知识 庭院之风水篇
家居风水知识 高层住宅如何挑选
家居装饰 农村住宅风水学图解
楼房风水有玄机 不可不知
5、建筑基址的土壤要清洁,要远离基地,尸岗和沼泽地带,禁止建在用有垃圾等污物填平的地基上,也尽量避免在污染源的常年主导风的向的下风侧。
在卫生上要尽量避免在地方病的高发区(指患有地性甲状腺肿、克汀病、克山病、大骨节病及地方性氟的毒的高发地区),严重的自然疫源地(有些以支物包括鼠类昆虫等传染源的疾病,如鼠疫,森林脑炎,流行性出血热等可不依人类而蚀立存在于自然界,有这类疾病的地区为自然疫源地)
6、生产、生活用水充足、水质良好。
7、地基要稳。
首先,要避开洪水、滑坡、泥石流、河道冲蚀等自然灾害袭击和威胁的地段。
山区滑坡、泥石流和滚石发生迅猛,对村落危害严重。滑坡、泥石流大多是发生在岩层构造破碎带、强烈风化带,有软弱夹层的页岩、片岩、千枚岩等分布的地带,以及松散覆盖层较厚的山坡地带。这些地带构造错综复杂,断裂褶皱发育,岩层破碎,风化严重,岩层内部的平衡受到破坏,极易产生滑坡、泥石流、滚石。地形起伏大,斜坡陡壁,峡谷深沟也是滑坡、泥石流、滚石形成和发展的有利条件。
在地震发生的地区,一方面房屋建筑要牢固,另一方面开阔平坦地形,平缓坡地上的建筑物震害轻,条状突出的山咀,高耸的山包、非岩质陡坡上的建筑物震害重,而位于滑坡、山崩、地陷地段的建筑物则常毁坏。
其次,对于房基的土层要考察,要注意土层的压缩性和分布是否均匀。压缩性过大,会造成房屋沉降过多;分布不均匀,会造成房屋的沉降差过大,引起房屋倾斜或房屋开裂。山区地基要注意有无岩洞或土洞,对黄土高原地区的湿陷性黄土地带, 要注意它在水的作用下地基强度显著降低,变形急剧增加,引起房屋裂开和倾斜,在这种地区建房,一定要采取可靠的防水措施。对于北方季节性冻土地基,冬天冻结,夏天融化,冻则膨胀,失水收缩,对房屋会造成破坏,因此要加强排水措施。
家居风水学 教你如何看商铺风水
室内装饰 楼层风水有讲究
家居风水知识 庭院之风水篇
家居风水知识 高层住宅如何挑选
佚名
2013-9-09 09:31:41
