浴霸怎么安装 浴霸怎么拆卸
2021-11-08 来源于:pchouse PChouse原创
       浴霸是卫浴间常见的取暖器,人们想要使用浴霸就需要对其进行安装,究竟浴霸应该怎么安装呢?如果想要拆卸浴霸,应该怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、浴霸怎么安装
  1、在浴霸安装之前,首先要做好准备工作,另外在家装卫浴空间准备好pvc吊顶时,还需开风孔以及安装通风窗口,其中通风管道孔距在1.5米上下,另外在安装时,还应注意浴霸位置中心相距通风孔不宜超过1.3米。
  2、准备工作好后,就需要确定浴霸安装位置,一般是安装在淋浴区域的正上方,例如浴缸和淋浴房。因此卫浴空间的吊顶应该选择具有防水防潮性强的材料确,另外浴霸安装好之后,浴霸中的灯泡应距离地面高度在2.1米到2.3米之间。
  3、将浴霸中的灯泡全部取下来,把弹簧从浴霸面罩环中取下,盖子一并取下。如果浴霸一端互动接线和开关线路相连接的话,则需要将浴霸另一端接入天花开孔电源线拔开。将浴霸接线盒打开,按照产品说明书,来进行相应的接线,再将接线盒固定安装好,注意需要将多余的电线插入天花,让浴霸顺利安装入孔。然后再来把通风管连接,将管弄到室内任意一段再拉出,安装在离心通风机罩壳的风口之上,再将浴霸箱体弄进孔中,在使用螺丝钉将浴霸箱体固定在吊顶上,确认牢固后,就可以安装浴霸面罩了。
  二、浴霸怎么拆卸
  1、首先关闭浴霸所有的四个开关,不要带电作业。
  2、将浴霸的4个大取暖灯和中间的照明灯依次拆下来。
  3、灯拆完后,可以看到4个大灯的角落都有一个弹簧挂钩。
  4、依次取下浴霸塑料盖板四个脚上的弹簧挂钩。
  5、然后拆下固定在天花板骨架上的螺丝。
  6、最后卸下浴霸的电源连接线,浴霸就拆下来了。
       可见,浴霸安装时需要注意相关事项,如在浴霸安装之前,首先要做好准备工作,另外在家装卫浴空间准备好pvc吊顶时,还需开风孔以及安装通风窗口,避免环境影响安装效果。
