奥克斯空调是空调品牌之一,奥克斯空调在使用过程中容易出现制热没反应的情况,究竟奥克斯空调制热没反应怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、奥克斯空调制热没反应怎么回事
1、过滤网堵塞导致奥克斯空调不制热
空气过滤器中的灰尘太多、机器内部和外部的通风孔被异物堵塞。过滤器的功能是吸收空气中的灰尘。如果过多的积尘不能及时清理,会堵塞空气流通,从而减少出风口的空气量,使流动的空气不能及时带出内部热量。热量不足,这不是故障。它属于奥克斯空调的维修问题。那么这个时候人们只需定期取下即可清洁空气过滤器。它可以恢复正常。通常,每半个月更适合清洁过滤器。同时需要注意清洁时不要使用超过40°C。水清洗时,不要使用洗衣粉、洗涤剂、汽油、香蕉水等,避免过滤器变形,或明火干燥。
2、室外温度太冷导致空调不制热
冷暖型Aux空调分热泵型号为、热泵辅助电加热型和电加热型。在加热能力相等的情况下,前两种功耗比第三种小一半,考虑到供电能力和用电成本,现在家庭一般选用前两种型号的奥克斯空调(但应该注意其使用条件,前两种仅适用于零下5°C以下的环境,显然不适用于北方地区)。热泵式奥克斯空调,如果本身环境毕竟底的时候,它的能效同时降低,所以冬天不制热。对于一些购买了自动除霜的热泵式奥克斯空调而言,它适合在零上五度的环境使用。如果低于这个温度,往往不制热。
二、奥克斯空调制热一闪一闪怎么回事
奥克斯空调出现故障后,图标闪烁的时间与次数的几种现象。
1、面板图标有规律的闪烁1次/1秒,一般情况下都是室外蒸发器中的一个温度传感器损坏。
2、面板图标有规律的闪烁1次/8秒,一般情况下都是室内温度传感器损坏。
3、面板图标有规律的闪烁1次/4秒,一般情况下都是室内冷疑器中的温度传感器损坏。
4、冬天使用空调它需要定时除霜,此时如果是面板图标中的睡眠指示灯闪烁为0.5/0.5秒闪烁,则它是表示空调正在除霜状态下工作。
5、制冷防冻结保护;此时面板中的运行指示灯与定时指示灯闪烁0.5/0.5秒。
6、制热防高温保护;此时出故障,则是运行指示灯与睡眠指示灯闪烁0.5/0.5秒。
7、制热长时间防冷风保护;此时面板上的运行指示灯闪烁0.5/0.5秒。
可见,奥克斯空调出现制热没反应的原因众多,如室外温度太冷导致空调不制热,对于一些购买了自动除霜的热泵式奥克斯空调而言,它适合在零上五度的环境使用。如果低于这个温度,往往不制热。
