煤气灶主要是通过向设在灶体及上盖之间的间隙供应自然空气的方法,来补充燃烧时空气的不足,进而促进燃烧。在使用过程中可能会遇到一些故障。今日就由PChouse为你一一解答。
一、煤气灶滴滴响打不着火什么原因
1、没有燃气
一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到 灶具 打不着火时,首先要查看是否还有燃气。
解决方法:瓶装煤气没有气了,就要加气;如果是管道煤气的话,确保气阀 开关 打开。
2、电池没电
这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火而且没有哒哒哒的声音,就要检查电池是否有电。
解决方法:如果灶具电池没有或者用完,只需要换普通的一号电池就可以了。
3、电路接触不良
这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。
解决方法:如果灶具电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
4、过压保护
很多灶具有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。
解决方法:灶具如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。
5、管道堵塞
这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。
解决方法:灶具管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。
6、微动开关损坏
这时灶具里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的。
解决方法:灶具的微动开关损坏,这个一个精细、专业活,最好要请专 门 人士来解决。
7、点火针脏
厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,灶具放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏.
解决方法:这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。
8、点火针位置不当
灶具点火针位置不当,要想点着火,则灶具对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成灶具打不着火。
解决方法:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。
9、灶具高压线老化
灶具有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造灶具打不着火。
解决方法:这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。
二、煤气灶打火没有哒哒声什么原因
点火时,如果有出气声,但没有哒哒哒的点火声音,检查是一边有还是两边都没有,若两边都没有,建议更换灶具电池,更换电池后仍不能解决,可能点火器损坏。
如一边有点火声一边无点火声,有可能是无点火声这边点火针或内部的微动开关损坏,需更换。
点火时,如果没有出气声音,可确认是灶具问题。
可见,煤气灶出现滴滴响打不着火的情况众多,如能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。建议人们在处理时一定要注意排查原因。
