装修监理知识 家居装修细节不可忽视
pchouse佚名 2013-10-01 10:26:17
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍1、预算取决装修程度
  装修费用并无一定的金额,房屋装修费用的比例,取决于装修计划的程度,也有专家建议装潢预算,可以房屋总价的20%来估算。
  居家装修诀窍2、尽可能不动到泥作工程
  装修只要动到泥作,隔间花费自然就大,比如:打一面墙就会衍生地砖修补、墙面修补、瓷砖修补、油漆修补、木工等工程,可谓牵一发而动全身,一定要三思。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍3、空间不要乾坤大挪移
  设计装潢最基本的原则就是切忌房间的移位,尤其是卫浴厨房,因为除了泥作工程以外,更会增加水电工程的费用,而且排水管线的移位只要施工稍不注意,日后可能会造成漏水。
  居家装修诀窍4、顶楼加盖或整修需先向有关单位申请
  许多房屋都有顶楼或前后院加盖,因此,对违建的管理及修缮更是不得忽视。先向有关单位报备,可省去很多的麻烦及被告的困扰,也不至于让改装的钱白白浪费。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍5、总电量要配足
  现在的家电用品越来越多样化,如窗型冷气改分离式冷气、厨房加专业烤箱、洗碗机、瓦斯炉改用电磁炉具、热水器改电热水炉的人越来越多,相对地用电量也大为增加,每一回路的用电分配也就相对不可忽视,如果是20年以上房屋,所用的电箱最好换成无熔丝开关,较为安全。
  居家装修诀窍6、所有线路均需配管
  线路最好配管(电线、电话线、电视讯号线),配管的好处在于可避免老鼠或其它动物咬坏电线,且可避免电波的互相干扰,而日后重新抽换或加线时,也有管路可寻。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍7、木作防虫处理
  木作最好使用经过防虫处理的角料,一般的角料都有防腐处理,却未必有防虫处理,最好指定厂商使用经过防虫处理的角料,可以减低遭虫蛀蚀的机率。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍8、阳台尽量不要外推
  虽然只是打掉一面墙,可是后续增加的工程却很多,像铝窗或气密窗、防水等,还有现在法令也规划阳台不得外推。如果觉得阳台空间闲置可惜,可利用阳台美化成花园或收纳空间。
装修监理知识 家居辐射材料如何应对
墙面装修知识 壁纸铺贴施工避免遗憾
儿童房装修 木地板安装注意避免遗憾
夏季装修 高温天气材料环保易辨别
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍9、用现成家具代替木作工程
  装潢最耗费人工的除了泥作,另一个就是木工,而且还很耗时,所以除非你需要利用屋内来创造更多的收纳空间,否则还是建议用现成的家具来代替。另外,也可以沿用部分旧家具。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  居家装修诀窍10、天花板板材装饰
  有些天花板凹凸不平,由于不易粉光,设计师通常用板材修饰;天花板装饰还有一个功能,就是可以埋灯座、藏灯管、冷气冷媒管线、电线等管线,让这些管线不会出现在生活空间的视野中,室内规划看起来也会很干净。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  我国出现第一批商品房到现在,已经有十几年的时间,原来的老房过时装修已经远远跟不上时代潮流,大部分老房业主有对房屋进行“美化”的想法,且目前二手房市场火爆,新购老房后大多会选择重新装修,老房装修成为目前装修的“热”,据河北省建筑装饰学会专家介绍,目前装修市场上老房装修已经占据装修市场30%份额,下面告诉您几个老房装修的使用方法。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  一是装修前水、电、暖改造要先行。
  老房子因时间久远,水路、电路和采暖设施均已老化,且布局有可能不合理,都需要在改造中一次完成,水、电、暖改造涉及墙面、地面和墙体等设施的变动,且现在水路和采暖一般都采用PPR材质,和原来的水路,采暖所有铸件相比有美观、安全、实用等优点,务必要更换,因现在家用电器增加,电路负荷要比原来大很多,要更换大功率的电路,这些都必须在装修前一次改造完毕,如果装修完毕后,水、电、暖设施频频“惹事”,会后患无穷甚至前功尽弃。
装修监理知识 家居装修细节不可忽视
  二是墙面装修,旧墙面的处理很关键。
  墙面装修的程序为基材处理、涂刷内墙腻子、刮涂底漆、刷面漆,九十年代的老房墙面一般涂刷的是大白或仿瓷,所以在基材处理环节上一定要功夫到家,否则会造成漆面脱落,漆面裂纹,颜色不均等后果,严重的甚至要重新进行涂刷,让消费者苦不堪言,基材处理要注意,旧墙面的处理一定要彻底,彻底铲除旧墙面的大白或仿瓷面,务必要清除干净,不留痕迹,清除后如果旧墙面不牢固或者疏松,应用水泥进行加固处理,旧墙面因年代久远一般都显碱性,墙面碱性对装修效果有很大的影响,同样会造成漆面脱落、裂纹,颜色不均的毛病,所以有必要的话可以用专用抗碱底漆(圣伯莱公司有专门的抗碱底漆),是为碱性墙面设计的一款专用产品。
  三是留存剩余腻子、乳胶漆很很重要。
  房屋装修完毕后,一般都会剩余一些腻子、乳胶漆,这些“剩余物”千万不要扔掉,应密封后保存备用,因老房改造中旧墙面和新涂刷的腻子、乳胶漆有一定的“磨合”时间,如果在此期间墙面出现细微的问题,可以用剩余的乳胶漆进行补救,因为前后是同一批乳胶漆,所以补救完毕后墙面色彩会和原来的颜色完全一致,不留任何痕迹。
家庭装修监理 如何做到与“音”隔绝
装修监理知识 保温层裂缝要重视
雨季装修不愁 房屋漏雨渗水解决有道
集成吊顶装修 注意细节避免麻烦
