装修监理知识 家居辐射材料如何应对
pchouse佚名 2013-10-01 10:26:21
装修监理知识 辐射材料如何应对
  1、电视辐射
  专家发言:传统的电视机辐射较大。这些电视使用电子射枪式进行逐行扫描,产生的辐射存在电视周围,尤其是电视的1米范围内危害最大。电视辐射能导致脸上长色斑。长期看电视还会产生“电视病”,包括视力下降、颈椎病、腰痛、消化不良等。
  防护有道:平时看电视要平视可稍俯视,不要关灯看电视。看电视的距离要适中,可以荧光屏对角线为标准,不超过7倍就可以,4~5倍距离最好。每次看电视不超过2个小时。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  2、浴霸强光
  专家发言:强光会造成光污染辐射。经常长时间使用浴霸,会出现头晕目眩、失眠、注意力不集中、食欲下降等症状,这是因为过于耀眼的灯光干扰了人体大脑的中枢神经功能。
  防护有道:推荐选用红外线磨砂灯泡浴霸。与普通型取暖灯泡性能相比,它不刺眼,对视力不伤害,还能保护皮肤不受强光刺激,活络血脉。另外,在使用浴霸时,眼睛不要直接对准浴霸灯,尽量减少视线与灯泡的接触。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  3、音响失真
  专家发言:音响产生的噪音可以高达80分贝,相当于一台割草机发出的声音,这个分贝能直接损伤听力。音响调到大音量带来的失真会使高音刺耳、中音不清、低音浑浊,失真属于噪音的一种。
  防护有道:音响的总音量控制在最大音量的1/4-1/3.此外,每次听完音乐之后,养成把音量调节旋钮关至最小的习惯,这样下次开机的时候,就不至于音乐一起,吵了邻居吓了自己。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  4、消毒臭氧
  专家发言:消毒柜在工作时,普遍采用紫外线或臭氧杀菌。人体吸入过量臭氧,可以严重刺激呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽,引发支气管炎和肺气肿;臭氧还会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;臭氧还能破坏人体皮肤中的维生素E,致使皮肤起皱、出现黑斑。
  防护有道:使用臭氧消毒柜时,在其工作期间一定不能打开柜,以免发生臭氧泄漏。工作完成后,最好在20分钟以后再开启柜门。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  5、冰箱电子雾
  专家发言:冰箱运作时,后侧方或下方的散热管释放的磁场高出前方计时甚至几百倍。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多辐射越大。如果冰箱与电视公用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定。这说明冰箱的电磁波是非常大的。
  不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾。影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强。透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。
  防护有道:冰箱要放在厨房等不经常逗留的场所,尽量避免在冰箱工作时
墙面装修知识 壁纸铺贴施工避免遗憾
儿童房装修 木地板安装注意避免遗憾
夏季装修 高温天气材料环保易辨别
装修监理知识 老房装修要留意
装修监理知识 辐射材料如何应对
  装修后的保养方法和技巧
  一、室内无人时请将水、电、煤气的总阀关闭,以确保安全和避免意外损失;如遇雨、雪天气请及时关闭户,以防雨水飘入室内;如遇零摄氏度以下的天气,请注意水管防冻,并关闭给水管总阀。
  二、入住前室内需要通风一段时间;如较长时间不住人,请务必安排人员定期开窗通风(夜晚或雨、雪、刮大风天气请勿开启),保证空气流通,提高空气质量。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  三、请保持敞开式阳台地漏的畅通。遇大雨天气时,请注意观察阳台地面是否有积水,地漏排水是否畅通,避免雨水积存过多漫入室内。
  四、请经常检查各给水管、排水管有无渗漏,如发现渗漏请及时报修。台盆、水槽的排水管请勿撞击或悬挂、堆放物品,以防止排水管脱落造成渗水。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  五、在新居内使用空调,请避免冷暖风长时间直吹房内同一部位,并采取必要的措施,使室内空气保持一定的湿度,以防止墙面、地板受到影响。
  六、请经常检查塑钢、铝合金门窗(室外)横框下部的出水孔是否畅通,使雨水能向外流出,以防止雨水倒流入窗台或框内。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  七、台盆、浴缸、座便器、淋浴房及料理台台面与墙、地接口处所打硅胶如有脱开、掉落,请及时让专业人员修补。
  八、使用浴缸、淋浴房、洗脸盆时请尽量防止杂物(如头发、碎屑等)落入排水管、地漏,并经常清理下水部分和地漏,如发现堵塞情况,及时请专业疏通人员进行疏通,以避免不必要的损失。
装修监理知识 辐射材料如何应对
  九、天然木质地板、复合地板可用半干的拖把擦洗,但请勿大量用水擦拭,以免地板受潮起拱;靠近窗口、阳台的地板由于经常受阳光直射暴晒,容易造成地板裂缝,可以采取局部遮盖的方法予以预防;天然木质地板最好1~2个月打腊保养一次。
  十、使用人造石、大理石台面时请注意防止色素渗透,如沾上有色液体或粉剂(如酱油、咖哩粉等)请及时擦拭;人造石、大理石台面上请不要堆放重物或站人,以免引起台面断裂;在使用人造石台面时,请避免台面骤冷骤热,尤其不能直接接触高温物体,放置刚进行过高温烹饪的锅子时请使用锅垫,同时请避免锋利、尖锐物品划伤台面;请勿使用钢丝球或百洁布擦洗人造台面和压克力浴缸。
  室内设计装饰后的保养是无处不在的,这里为大家介绍的只是几种技巧。我们在日常生活中只要用心去注意保养,自然在无意中就起到了装饰保养的效果。,靠近它或者存放食物,经常用吸尘器把散热管上的灰尘吸掉。
装修监理知识 保温层裂缝要重视
雨季装修不愁 房屋漏雨渗水解决有道
集成吊顶装修 注意细节避免麻烦
装修监理需注意 直击墙面渗水问题
