风管机坏了要拆吊顶吗 风管机噪音大吗
轩梦园PChouse 2022-4-22 01:44:51
       风管机是现代生活中极为常见的家电,人们在安装风管机时会考虑吊顶级噪音问题,究竟风管机坏了需要拆吊顶吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、风管机坏了要拆吊顶吗
  1、 风管机的安装对于技术要求很高,它的室外机比较多,所以要有很多的外机位置,如果安装的不好的话,很容易出现漏水或者吊顶振动等问题。由于热气往上飘,冷气往下沉的原理,风管机通常是制冷效果好,而制热效果更差些。
  2、风管机的维修会比挂式和式空调要求更高,所以应该找专业人员维修。如果风管机的线路布的是直线,那么吊顶只要小范围的拆开;如果线路有许多拐弯的走向,就需要大面积拆吊顶了,不过为了防止吊顶受损也可以牺牲电缆线和铜管,重新布线。
  3、 吊顶部分一般都是藏着风管机的电机,如果风管机坏了,可以通过检修口来检修电路板。如果是电机坏了,那风管机也报废了,需要重新买过安装,这时候就需要拆吊顶了。如果不想大费周章拆吊顶更换新的风管机,那么也可以买个功率大些的柜式空调,这样也可以省去很多麻烦。
  4、 风管机比较常见的就是压缩机或者过滤器故障问题,虽然风管机的造价比较优惠,但是维修费用高。随着使用时间的越长,风管机老化得越来越严重,慢慢就会出现很多问题,例如制冷和制热效果变差,噪音越来越大等。所以在使用的过程中要多加保养。
  二、风管机噪音大吗
  挺大。风管机就是风管式空调机,空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小。
       可见,风管机是否拆吊顶需看情况而定,吊顶只要小范围的拆开;如果线路有许多拐弯的走向,就需要大面积拆吊顶了,不过为了防止吊顶受损也可以牺牲电缆线和铜管,重新布线。
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
