合理的格局设计
环保装修首先是要有一个合理的格局设计。家装设计所要营造的是一个生存空间,一个适合居住的生存空间,而强调健康环保是营造这一空间的前提。这里不仅仅要考虑居室的平面功能分区,还要尽可能地创造联系紧密又分区明确、相互独立、互不干扰的室内空间。各个居室空间比例的协调,线条的运用,几何图形的选择,都要适合人类的视觉习惯以及居住习惯。好的设计师就是要在有限的室内空间营造一个舒适、健康的生活环境,而只有真正使居住者住得身心健康的房子,才算是环保的装修设计。
选用环保的建材
多数装修装饰材料如胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材、木地板以及贴壁布、壁纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等,会释放出甲醛、氨、苯等危害人体健康的挥发性有毒物质。在选用装饰材料时,就要注意选用符合国家规定环保标准的材料。
合理的格局设计另外,装修设计不要盲目追求豪华,因为,有些看起来豪华的装饰材料如花岗石,可能就会暗藏杀机。所以建议装修不用盲目追求豪华,要注意尽可能多地使用环保材料,购买前查阅有关数据证明,以减少污染。
当然,并非选择了环保材料就可以放心入住。消费者除了注意装饰材料的选择外,还要请装修公司注意科学地确定装修的设计方案和施工工艺。因为所谓环保材料,也不是100%的无毒材料,只是含毒素成分相对较低,如果建筑装饰材料的搭配不合理,或者大量使用了这些装饰材料,致使室内有害物质超过房屋空间承载量,仍然不是环保装修。
采光通风的合理制造
光污染是现代居室污染的一个方面,市区内不要用玻璃幕墙就是出于避免光污染的考虑。由于现在很多房子的户型设计都不是很完善,因而需要人为地进行改善。譬如对西晒的房子,设计师会选用外面反光的窗帘布来抵挡光线的入侵,减弱西晒强烈的阳光照射。在室内设计时,尽可能不要遮挡自然采光和通风,当自然采光不足时,应增加柔和的人工照明;如果自然通风不足,那就应增加强制机械通风设备如抽烟机等。在室内污染较严重的空间如厨房、卫生间等处必须增加强制机械通风装置,如果有条件还可安装空气清新机等设备。
巧摆花草吸毒素
花卉不但可以点缀居室,还在治理有害气体方面身怀绝技。如一盆吊兰在24小时内能将火炉、电器正常使用时散发出的一氧化碳、过氧化氮等气体吸收殆尽。芦荟和常春藤在24小时的照明下,可以“吃进”1立方米空气中所含90%的甲醛。苏铁、橡皮树喜好“喝”苯。山茶、石榴碰到剧毒的氯气更是面不改色,而且会将其吞进体内。栀子花、石榴花会将室内的二氧化硫当成美餐,而雏菊、万年青等则不会放过空气中游离的三氯乙烯。而像紫薇、茉莉、柠檬等植物,还有有效抑制原生菌繁殖的作用。
当然,并不是所有的花草都可以拿来装饰点缀居室的,有些植物如兰花、百合,由于浓烈的香味会影响睡眠,而像郁金香、黄杜鹃花等,其本身就含有毒素,摆在室内会导致脱发、中毒等。
所以说不是买了环保建材就等于是环保装修,还要请大家注意科学地确定装修的设计方案和施工工艺等等。
0-3岁的婴儿,大部分时间是在室内度过的,这一阶段婴儿的机体抵抗能力相对较低,所以,给婴儿布置一个环保、安全、舒适的室内环境,对孩子的健康发育、成长至关重要。
室内装饰 装修时避免常犯的几种错误
装修设计知识 天花板表皮脱落有原因
装修施工知识 把握细节避免不必要的浪费
家居装修DIY 隐蔽工程施工注意事项
要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修。任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
饰材选绿色
在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料。具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,婴儿房的装饰装修材料不可不注意这三类。
地面:婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。
墙面:婴儿房的装饰装修,墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。
灯具:婴儿房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
施工须环保
装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变化。因此,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“无污染、易清理”为原则,尽量选择天然材料,中间的加工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则,有害物质少、易擦洗。
环保有标准
根据国家有关规定,婴儿房中室内主要环境指标有:一氧化碳每立方米小于5毫克;湿度应该保证在30%至70%之间……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。
上面已经多次提到,婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。
装修施工监理 最易忽略的问题要注意
装修监理知识 10大偷工减料招术破解
装修监理知识 浴缸送货不留遗憾
装修不留遗憾 旧地板不能盲目翻新
佚名
2013-10-01 10:24:39
