厨房作为大众日常使用率较高的一个空间,同时厨房内又有很多电器的使用,厨房插座安装需要非常谨慎,那么厨房插座安装高度多少合适呢?接下来就让PChouse为大家介绍一下吧。
1、抽油烟机:在抽烟机的中间,一般距离地面2100mm左右。
2、冰箱:连接冰箱的插座一般是距离地面500mm左右。
3、煤气灶带电磁炉:连接煤气灶和电磁炉的插座一般也是距离地面500mm左右。
4、电饭煲、电磁炉、小烤箱、电水壶、榨汁机等电器:这类型厨房插座一般选用5孔的,带地线的,通常距离地面1200mm左右。
5、消毒柜、微波炉:一般来说这类型的厨房插座距离地面2000mm,一般是不用拔的,所以要求较高。
6、橱柜灯:柜子后面距离地面1700mm左右,可以把灯接到吊柜下面。开关高度是1300mm,与插足相平,注意接头部分的绝缘。
7、吊柜灯:装灯位置离地面1650mm处预留线头,距离地面1250mm处放置开关与插座持平。
8、燃气热水器:一般热水器插座高度差不多2m左右,最好距离水管20cm以上,同时避开油烟道。
